  • 1.  Portal Guest Clearpass
    Posted Dec 16, 2024 06:49 PM
    Hello goodnight!
    I need help from the community. We have a routine in ClearPass to make the portal captive with a CPF validation (used in Brazil).
    The routine is working and validating the check digits correctly. However, when I include a part of the routine so that the field where the CPF is entered only accepts numbers, the routine does not validate the check digit.
    Could anyone help me with this issue?
    Written routine
    <script>
    {literal}
    // Verifica CPF V.0.1d
    // Código criado por Renato Cinini
    // Aruba Networks Brasil - V.0.1 - AGOSTO 2015
    // Testado no ClearPass Guest versão 6.5.2.31706
    var fieldName = "cpf_id";
    function RegisterSubmit(form_name) {
    var tid = new Number();
    tid = document.forms[form_name][fieldName].value;
    var digits = [];
    for (var i = 0, len = tid.length; i < len; i += 1) {
    digits.push(Number(tid.charAt(i)));
    // Testando se o CPF tem onze numeros
    if (!tid.match(/^[0-9]{11}$/)) {
    declareInvalid(form_name, 'Por favor, digite somente os 11 números.');
    return false;
    // Verifica se nenhuma das sequências inválidas abaixo
    else if (tid == '00000000000' ||
    tid == '11111111111' ||
    tid == '22222222222' ||
    tid == '33333333333' ||
    tid == '44444444444' ||
    tid == '55555555555' ||
    tid == '66666666666' ||
    tid == '77777777777' ||
    tid == '88888888888' ||
    tid == '99999999999') {
    declareInvalid(form_name, 'Número ilegal.');
    return false;
    // Verifica 1o dígito
    add = 0;
    for (i=0; i < 9; i ++)
    add += parseInt(tid.charAt(i)) * (10 - i);
    rev = 11 - (add % 11);
    if (rev == 10 || rev == 11)
    rev = 0;
    if (rev != parseInt(tid.charAt(9))) {
    declareInvalid(form_name, '1o dígito verificador não confere.');
    return false;
    // Verifica 2o dígito
    add = 0;
    for (i = 0; i < 10; i ++)
    add += parseInt(tid.charAt(i)) * (11 - i);
    rev = 0;
    if (rev != parseInt(tid.charAt(10))) {
    declareInvalid(form_name, '2o dígito verificador não confere.');
    return false;
    return true;
    // Função para feedback visual - célula vermelha e aviso
    // Para remover o aviso comente a segunda linha abaixo (alert...) com //
    function declareInvalid(form_name, ruleBroken) {
    alert("CPF inválido: " + ruleBroken);
    var tidField = document.forms[form_name][fieldName];
    tidField.style.border = "2px solid red";
    When I remove these lines below the routine works but the field format is string and not numeric
    {/literal}
    <script>$('imput[name="cpf_id"]'),attr('inputmode','numeric') ;< /script>{/literal)
    </script>
  • 2.  RE: Portal Guest Clearpass
    Posted Dec 19, 2024 09:48 AM
    Unsure where you got this from, but it looks like injected JavaScript, but it looks I'm missing a lot of context like where you add this code, how the page renders in the end, if there are JavaScript errors in the JavaScript console, etc... If you find someone who understands JavaScript, it may be trivial to work back from the generated HTML/script code to where you should change things. At the end, there is a {/literal) where the { should end with } not with ); and I don't see that code that you remove at all in the code above.
    If someone else has done this before: please respond with how you did this.
  • 3.  RE: Portal Guest Clearpass
    Posted Dec 20, 2024 02:32 PM
    I adjusted the error there but it still didn't work, I'm including this code in the guest footer where I'm inserting the source code
  • 4.  RE: Portal Guest Clearpass
    Posted Dec 23, 2024 04:20 AM
    The code is not fully clear to me, so hard to provide proper guidance. As mentioned before, I think there are some errors in the code as you posted it here, but not sure if that influences the working. If you can work with someone and see the JavaScript code in the final HTML, and debug where the code works and where it breaks, I'd think there is a good chance that this code may work with some fixes. Maybe good to go back to where you got this code and see if the original author knows what to do.
