Navré pour le délais de réponse, je n'ai pas eu le temps de faire quelques tests depuis...
Pensez-vous que je peux test en mettant un vlan bidon en native, et tag le vlan 1 en allowed ? Et que je le tag sur le châssis ?
Je ne connais pas trop le fonctionnement du STP, donc je ne l'ai pas configuré :/ Est-ce que ça peut être la source de mes problèmes ?
Original Message:
Sent: Mar 27, 2025 12:14 PM
Subject: Problème entre un switch Aruba 6300M et un switch 5406R-ZL2
Bonjour Clippy,
Etonnant
tu peux taguer le vlan 1 sur le 6300 aussi sur le port (vlan native 1 tag de souvenir)
C'est étonnant juste que en débranchant un switch, pas de souci, il y avais d'autres équipements connectés sur le switch ? tu as verifié la configuration STP ?
PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
Original Message:
Sent: Mar 26, 2025 11:19 AM
Bonjour @alagoutte,
Justement, j'avais fait le test avec le vlan 1 en allowed, et j'ai eu le même souci...
Pensez-vous que si je mets un vlan native bidon sur le 6300M, que je configure le vlan 1 en allowed, et que sur le 5406 je passe le vlan 1 en tagged, ça peut résoudre ce bug ?
Je suis conscient que le vlan 1 n'est pas une bonne idée, principalement pour des questions de sécurité, mais notre infra est configuré comme ça, pour l'instant :/
Je n'ai pas testé avec les autres vlans. Le vlan 1 c'est le seul truc que je peux tester voir si j'ai accès à l'admin du 6300M.
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la première fois que je l'ai connecté à notre coeur de réseau, ça fonctionnait nickel. J'ai donc mis à jour le firmware vers la dernière version, tout fonctionnait bien, et c'est le lendemain matin en arrivant que mon collègue dit que ça bug il y a plein d'alerte d'équipement down, et juste en débranchant le 6300M, tout est remonté. Et depuis, dès que je le branche, le réseau tombe direct.
Cordialement,
Original Message:
Sent: Mar 25, 2025 11:19 AM
Bonjour,
Il faut que tu regarde le vlan sur ton trunk allowed du port 1/1/25 si tu veux que ca fonctionne
Apres utiliser le vlan 1 est pas toujours une bonne idée... ca marche avec les autres vlans ?
Original Message:
Sent: Mar 24, 2025 09:21 AM
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci avec un Aruba 6300M connecté en fibre optique vers un châssis Aruba 5406R-ZL2 via une carte 8SFP+ J9993A.
Quand je connecte le 6300M au 5406, il me fait perdre tout le réseau… Par exemple : le PC de supervision est directement connecté au 5406 (qui est dans un autre vlan), quand je branche le 6300M, tous les indicateurs passent au rouge. Dès que je débranche le 6300M, tout redevient vert.
C'est le premier switch que nous avons sous AOS-CX, ça change comparé aux 5406, 2930F, 2530. Je suis perdu...
Voici sur le 6300 la config actuelle sur l'interface d'interco :
interface 1/1/25
no shutdown
no routing
vlan trunk native 1
vlan trunk allowed 100-150
interface vlan 1
ip address 192.168.1.50/24
no ip dhcp
no ipv6 dhcp
Et sur le 5406 :
interface E2
name "TEST 6300M"
untagged vlan 1
exit
J'avais fait quelques tests : en enlevant le vlan 1 dans les allowed sur le 6300M, en retirant tous les vlans tagged sur le 5406, mais on a le même problème.
Sauriez-vous m'aider sur ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement,
