Deutschsprachiges Forum
640FLR-SFP28 erkennt Direct Attach Copper Cable J9283B nicht
Hallo zusammen
Wie der Titel sagt habe ich das Problem, dass die Netzwerkkarte HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter (817749-B21) das 3 Meter Direct Attach Copper Cable (J9283B) nicht erkennt.
Das J9283B sollte die Verbindung zwischen einem HP Proliant DL380 (826566-B21) und einem Aruba 2540 Switch (JL354A) gewährleisten.
Das Kabel wird soweit von Switch erkannt.
Auf dem Server (Win Server 2016) hab ich aber die Anzeige "Netzwerkabel wurde entfernt" (Egal an welchem der beiden Ports ich das Kabel anhänge.
Firmware und Treiber sind aktuell.
--> Laut Quickspecs sollte die Netzwerkkarte mit SFP+ kompatibel sein. (Kabel J9283B ist aufgeführt)
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04815215
Klar, dass ich nicht die volle Leistung haben werde, aber aktuell geht da gar nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
