Foro en Español
Frequent Contributor I
Air Monitor
Que distancia alcanza a escuchar un Access Point en modo Monitor? Estoy dimensionando cuantos AP'S de monitor necesito.
MVP Expert
Re: Air Monitor
En modo monitor los APs tienen la misma sensibilidad que esté definida en el datasheet. Si solo quieres escuchar, puedes usar ese valor como referencia, pero si quiere shacer contención, tendrás que posicionarlo con suficiente visión del espectro radio para llegar a toda la planta.
En este enlace puedes encontrar la recomendación en cuenta despliegues de AM: https://www.arubanetworks.com/website/vrd/CampusWNetworksVRD/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm:
Air monitors: Deploy AMs at a ratio of approximately one AM for every four APs deployed, and around the building perimeter for increased security and location accuracy. AMs perform many of the intrusion detection system (IDS) duties for the network, including rogue AP containment. AMs help to form accurate heat maps that display graphical RF data. Aruba considers dedicated AMs to be a best practice for security because they provide full-time surveillance of the air.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Re: Air Monitor
Gracias por la información!!!
