Foro en Español
Occasional Contributor I
Diferencias entre LLDP MAD y VLAN MAD
Hola, tengo dudas sobre el MAD en VSF, sobre todo la diferencia entre LLDP-MAD y VLAN-MAD, he buscado por Internet y lo que se comenta no resuelve mis dudas.
Re: Diferencias entre LLDP MAD y VLAN MAD
¿Puedes concretar la pregunta?
¿Para que sirve configurar VLAN-MAD y LLDP-MAD dentro de un chasis virutal?
Cuando un chasis virtual se parte en dos trozos (por que los enlaces VSF que lo forman caigan) se quedan dos mitades de chasis virtual. Ambas partes piensan que el resto esta caido, pues no tienen conexiones VSF con ellos.
Los protocolos LLDP MAD y VLAN MAD permiten saber que la otra parte está viva. Ahora, piensa el caso que un tercer equipo tenga un enlace agregado contra este chasis virtual partido. También piensa en el L3, que hay dos mitades que usan las direcciones IP virtuales asociados al chasis. Con esos ejemplos trato de reflejar que es importante la detección de ese caso. LLDP MAD y VLAN MAD ayudan a ello.
Tras la detección, puede aplicarse el mecanismo de consistencia que consiste en que se deshabiliten puertos para evitar algunas de las posibles inconsistencias, como las anteriores.
javi
Hola Sergio,
Puedes encontrar mas detalles como funcionan LLDP-MAD y VLAN-MAD en el siquente documento. Avisanos si todavia tienes dudas sobre algun aspecto.
Saludo,
Laura
