Foro en Español
Integration Clearpass con switches EPON
Hola Equipo
Tengo un cliente con switches EPON, necesito integrar estos dispositivos con Aruba Clearpass con 802.1x, sin embargo no encuentro documentación ni casos de uso con esta tecnología.
Tengo estas preguntas:
¿Es posible esta integración?
¿Aruba puede certificar esta integración?
¿Cuál es la limitación con los switches EPON?
¿Qué debo considerar?
¿El TAC de Aruba puede dar soporte a este tipo de implementciones?
Equipo, gracias por tu ayuda.
MVP Expert
Re: Integration Clearpass con switches EPON
ClearPass puede hablar atributos RADIUS estándar, todo depende de qué atributos necesiten estos switches. Puedes consultar con el fabricante para confirmarlo.
ClearPass usa atributos RADIUS estandar que se pueden personalizar, no hay nada que certificar.
Depende de dichos switches, ¿Qué capacidades tienen en entornos que hablen 802.1X?
Conocer los atributos radius (VSAs) que necesitan recibir dichos switches.
El TAC puede dar soporte a los equipos de Aruba, pero depende de los atributos RADIUS de terceros.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Hola Rafael
Muchas gracias por tu respuesta, en caso de existir algún bug a futuro de autenticación en Clearpass y que tenga este tipo de integraciones, es posible el soporte del TAC? Existe alguna matriz de fabricantes compatibles con Clearpass?
Pregunto esto en caso que salga a producción y que el TAC nos responda que está clase de dispositivos no sean soportados.
Agradezco mucho tu respuesta.
David C.
MVP Expert
El TAC dará soporte al ClearPass si se tratan de problemas del producto. En este caso que comentas, si se hace control de acceso usando atributos RADIUS estándar, deberás asegurarte de los que puede recibir dicho dispositivos y cual es el formato necesario para adaptarlo en el NAC.
No existe como tal una matrix de compatibilidad porque se usan dichos atributos, por lo tanto es universal.
