Foro en Español
Highlighted
SD-WAN como Gateway y Controladora de APs
Buenas tardes
Actualmente me encuentro en una fase de diseño de una solución SD-Brach de Aruba y me ha surgido la necesidad de unificar, si es posible, la función de Controller y Gateway en un único equipo.
Antiguamente, tenía entendido que esto no era posible, es decir, o implementas el equipo como Gateway o como Controladora de APs.
Es esto posible ya en AOS10? En caso de poder hacerse, se perdería alguna funcionalidad?
Saludos
Accepted Solutions
Highlighted
MVP Expert
Re: SD-WAN como Gateway y Controladora de APs
Ya no te hará falta configurar ni registrar los APs en la controladora, se configuran en modo IAP y se gestionan completamente en AOS10 desde Aruba Central.
La controladora hará funcionalidades de SD-WAN, y llegado el caso, podrán terminar tráfico de usuarios (tunelizar desde los APs hasta controlador) pero ya dependerá directamente del tipo de configuración que hagas de los IAPs para cada SSID (modo Bridged, Tunnel, Mixed-Mode). Hay información en este enlace.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
View solution in original post
Highlighted
MVP Expert
Para eso mejor contacta con tu equipo de Preventa de Aruba que te podrá dar una fecha exacta.
All Replies
Highlighted
MVP Expert
En este escenario, lo ideal es hacer un acercamiento con los gateways de Aruba para gestionar todas las funcionalidades de SD-WAN y los APs desplegados en modo IAP (Instant AP).
Highlighted
Buenas tardes Rafael:
Muchas gracias por tu respuesto, pero no la entiendo bien. Lo que me indicas es usar IAPs y confgurar los puertos de conexión de estos en los switches en modo tunnel (port-base)?
¿Los gateways no pueden actuar como una controladora, es decir que los APs no se podrán registrar en ellos en modo tunnel?
Saludos
Highlighted
MVP Expert
Highlighted
Muchas gracias Rafael:
Ya me ha quedado claro.
¿Se sabe ya fecha de lanzamiento para AOS10?
Saludos
Highlighted
MVP Expert
