Foro en Español
WLC ACTIVA/PASIVA PROBLEMA CON ENLACE PUNTO-A-PUNTO (puertos de Ap)
Tenemos 2 WLC 7010, en modelo Activa-Pasiva. Con licencias compartidas y distribución de Access Points balanceada los cuales geográficamente algunos Access point se encuentran
Separados por un enlace punto a punto (en total dos sitios geográficos). La implementación funciona de manera excelente.
El detalle que tenemos es de comunicacion con algunos aplicativos unicamente de un lado.
Los Aps del sitio A  están firmados con la wlc principal y estos no presentan ningún problema. Los del  sitio B están
Firmados con la secundaria y tienen este problema de comunicación.
Ambas WLC se encuentran en el sitio A.
A nivel red los usuarios con el problema se conectan y pueden navegar a internet. pero existen aplicativos los cuales dependen de encontrar otros equipos en la red y acceder a ellos.
como se comenta en el sitio A estos funcionan de manera correcta(no importa de que WLC provenga los APs). los Aps de sitio B no pueden encontrarse, estos estan separados por un enlace Punto-a-Punto.
Se valido a nivel LAN y este problema no se presenta.
lo que me hace pensar que algunos puertos no estarán pasando por el enlace, alguien tendra alguna idea? o conoceran los puertos de trafico de Aps.
MVP Expert
Re: WLC ACTIVA/PASIVA PROBLEMA CON ENLACE PUNTO-A-PUNTO (puertos de Ap)
No termino de entender bien la problemática. ¿los APs del Site B están asociados correctamente al controlador?
¿de donde a donde hay problemas de comunicación exáctamente? ¿Donde está formado el enlace punto a punto y qué comunica en concreto?
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Hola tenemos el sitia A y el sitio B.
ambos WLC estan en el sitio A, y estan en el modelo Master/local. greograficamente el sitio B esta separado por un enlace punto-a-punto.
En sitio A, los Aps estan firmados a la WLC master con posibilidad de pasar de a pasar a la wlc secundaria por fines de redundancia. todo funciona bien.
en sitio B los Aps estan firmados a la WLC local o secundaria  con posibilidad de pasar a la master con fines de redundancia. los aps se firman correctamente, todo funciona bien incluso conectividad de usuarios.
Pero tenemos el detalle con un aplicativo el cual consiste en localizar todos los dispositivos dentro de la red y realizar con esto funciones de control. estos dispositivos son maquinaria de la empresa.
En sitio B, solo podemos ver los de sitio A, pero los de su misma localizacion no se muestran, es decir no vemos los de sitio B.
volviendo a sitio A se ven los dispositivos de ambos lados.
a nivel LAN no tenemos este problema.
tenemos sospechas que es tema del enlace si fuera el caso que ¿ puertos pudieran estar bloqueando para que esto suceda?
MVP Expert
Los equipos del sitio B, ¿están en una VLAN diferente? El SSID que se emite ahí, ¿tiene limitado la visibilidad entre usuarios dentro del SSID?
Podrías verificar también si hay algún tipo de ACL cortando el tráfico, para ello para los usuarios de ese sitio verifica qué rol tienen y mira por CLI el uso:
show rights <nombre-del-rol>
Luego puedes verificar también el datapath por si ves algo extraño:
show datapath session
show datapath session | include <ip-de-cliente>
Hola, esta WLC fue implementada desde 0 y no se agregó ninguna restriccion, los shows los propociono en el transcurso del dia.
Ambos lados se encuetran en la misma vlan y via Lan esto no suecede, y la configuracion de SSID en ambos lados es el mismo. solo que de un lado se ve todo y de otro solo de un lado.
MVP Expert
Harían falta teber muchos más datos de la configuracióny poder hacer pruebas para ver que puede estar pasando. Te recomiendo abrir un caso y trabajar con el TAC para detectar en qué punto de la red puede estar el problema.
