Forum Français
Highlighted
Appels wifi roaming
Bonjour la team,
Nous avons mis en place l'option appels wifis sur mon site avec Orange sur les mobiles n'ayant pas de couverture Orange 4G.
Mes utilisateurs m’indiquent que lors d’un appel téléphonie, celui-ci se coupe lorsqu’on se déplace sur le site, sans doute liè lorsqu'on bascule sur une autre borne.
Est-ce un comportement normal pour vous?
Quelle est la bonne configuration ?
Nous utilisons des bornes Aruba AP-303 indoor.
Version du virtual controller : 8.5.0.2
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Highlighted
MVP Guru Elite
Re: Appels wifi roaming
Bonjour,
Le clientMatch est activé?
La couverture est suffisant partout pour faire de la VoWiFi ?
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
PowerArubaMC: Powershell Module to use Mobility Controller / Master
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5 / ACSP
Highlighted
Bonjour,
Oui le clientmatch est activé et la couverture est suffisante sur le site.
Incompatiblité avec les téléphones A5 ?
Cordialement,
Highlighted
MVP Expert
MVP Expert
First of all, roaming is a client descision!
Saying that, roaming issues are most likely a WLAN design issue. Some best practice recommendations.
1. Start ALWAYS with a wireless design and site survey, by a certified engineer.
2. Place AP 15m apart from each other
3. Lower the transmit power on the APs, say 30mW (15dBm)
4. Disable the lower datarate all below 12Mbit or 24Mbit
5. Disable 2,4Ghz or keep the max. TX power 6dBm lower than the 5Ghz radio.
6. Enable 802.11r if all clients support
7. Enable 802.11k if no clients experience problems.
8. Design for the weakest STA
9. Primary and secondary coverage (15-30% overlap -70dBm coverage)
10. Do a valadation survey by a certified engineer.
Hopes the help you!
Kind Regards Marcel Koedijk
HPE ASE Flexnetwork | ACMP | ACCP | Ekahau ECSE Design - Was this post usefull, Kudos are welcome.
Highlighted
@GerflorIT  wrote:
Yes the clientmatch is activated and the coverage is sufficient on the site.
Incompatibility with A5 phones?
Clientmatch will not help roaming.  It will attempt to move clients after they have been already associated for minutes.  That would be too late to help during a roam.
You should try to reduce the ARM maximum transmit power in both bands to ensure that your clients will roam faster and not stay associated to access points that have too much power.
ArubaOS 8.5 User Guide
InstantOS 8.5 User Guide
Airheads Knowledgebase
Airheads Learning Videos
Aruba Central Documentation
ArubaOS Consolidated Release Notes
Aruba Technical Webinars
