Forum Français
Highlighted
Aruba IAP 315
Bonjour,
Je viens d'acquérir une borne AP315. Elle obtient une IP sur le réseau mais après ? Impossible d'y accéder via le navigateur que ce soit en http ou https, j'ai vu sur des documentations que le port 4343 était utilisé, cela ne fonctionne pas non plus.
Le port console n'est pas fourni et est complètement atypique, je n'ai pas ça sous la main.
Comment configurer cette antenne ?
I have just acquired an AP315 terminal. She gets an IP on the network but after? Can not access it via the browser whether http or https, I saw on documentation that port 4343 was used, it does not work either.
The console port is not provided and is completely atypical, I do not have it on hand.
How to configure this antenna?
Highlighted
MVP Guru Elite
Re: Aruba IAP 315
Bonjour,
C'est bien une IAP 315 ? car si c'est une AP315, il te faut un contrôleur wifi...
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
PowerArubaMC: Powershell Module to use Mobility Controller / Master
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5 / ACSP
