Forum Français
Contributor II
Contrôleurs en failover
Bonjour,
Nous avons deux contrôleurs 7210 avec une OS 8.3 fraîchement installé.
La configuration réseau est faite.
Nous cherchons à avoi run mode failover  avec une IP virtuelle.
Côté IP, nous avons activé le VRRP et les bascules sont effectives. Par contre, quid de la configuration ? Comment configurer les boîtiers pour synchroniser la configuration quand une modif est faite sur le master et qu'elle soit prise en compte par le standby quand celui-ci prend la main ?
Précision : nous n'utilisons pas de Mobility Manager.
Cdt,
MVP Expert
Re: Contrôleurs en failover
Bonjour,
Vous avez activé la Master Redundancy ? (en dessous des parametres de VRRP normalement...)
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
Contributor II
Bonjour,
Ca ne veut pas s'activer, j'ai un message en PJ.
Note : nous n'avons pas de Mobility Master et sommes en standalone x2 sur les conseils d'Aruba.Capture.JPG
MVP Expert
Il faut que tu fasses la configuration sur le Mobility Controler (et non directement dans le contrôleur)
Dans la partie en haut à gauche...
Contributor II
Ah ok merci beaucoup !
