Forum Français
Driver pour Windows pour acceder au port console micro-USB d'un switch aruba
Bonjour,
J'ai vu un technicien brancher un cable de chargement USB de son smartphone sur un port USB de son ordinateur portable sur le port console micro-USB  d'un switch. (3810M)
Sur mon portable windows7 dépourvu de port COM, quel driver dois je utiliser pour émuler un port COM sur le port USB ?
J'ai téléchargé sur le site aruba : "https://support.arubanetworks.com/ToolsResources/tabid/76/DMXModule/514/Default.aspx?EntryId=7512"
le zip Windows Driver for USB Console Portmais je ne vois pas de périphérique port COM remonté dans Windows 7.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Christophe
MVP Expert
Re: Driver pour Windows pour acceder au port console micro-USB d'un switch aruba
Bonjour Christophe,
il faut que tu utilises ce pilote pour les commutateurs ArubaOS
https://h10145.www1.hpe.com/downloads/DownloadSoftware.aspx?SoftwareReleaseUId=10439&ProductNumber=J9726A&lang=&cc=&prodSeriesId=&SaidNumber=
Le driver que tu fais reference est pour les contrôleurs Aruba ou les anciens commutateurs Aruba (MAS)
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
Merci beaucoup
Testé et approuvé. Par contre j'ai utilisé un cable fourni avec mon ancien téléphone Samsung (S5 de mémoire). Un cable USB C "chinois" ne faisait pas l'affaire.
Cordialement
Christophe
