Forum Français
Se connecter à un point d'accès spécifique
Bonjour,
Ayant deux points d'accès Aruba, je souhaite savoir s'il est possible de se connecter à un point d'accès précis avec mon ordinateur.
Plus précisément, il y a un point d'accès par étage. Parfois mon ordinateur se connecte par défaut au point d'accès situé à l'étage inférieur, parfois il "switch" sans raison apparente vers ce point d'accès dont le signal est plus faible.
Ainsi, je voudrais que mon ordinateur se connecte seulement à ce point d'accès. Comment faire ?
Bien à vous,
MVP Guru Elite
Re: Se connecter à un point d'accès spécifique
Bonjour,
Pas normal..
Le clientMatch est activé sur tes bornes ?
tu as verifié les settings aussi de ta carte wifi ?
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
PowerArubaMC: Powershell Module to use Mobility Controller / Master
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5 / ACSP
Merci pour ta réponse !
Comment vérifier que le ClientMatch est activé ?
Des paramètres spécifiques à prendre en compte dans les propriétés de ma carte wifi ?
MVP Guru Elite
dans les parametres radio des IAP
pour la carte wifi, il faut regarder au niveau de la partie roaming/itinérance
