Polska Forum
Highlighted
Problem z certyfikatem SSL na access pointach Aruby
Dzień dobry! Poszukuje rozwiązania problemu certyfikatu SSL podczas uwierzytelniania do sieci bezprzewodowej dla gości przy użyciu mechanizmu Captive Portal. Konfigurację wszystkich Access Pointów przeprowadzam przy użyciu Aruby Virtual Controller. Korzystałem z tego rozwiązania:
https://community.arubanetworks.com/t5/Controller-less-WLANs/How-to-Create-a-Certificate-for-Instant-Captive-Portal-using/ta-p/277025
jednak podczas importowania pliku pojawia się komunikat o niepoprawnym formacie pliku. Czy ktokolwiek spotkał się z takim problemem ? Dziękuję za odpowiedź
Highlighted
Contributor I
Re: Problem z certyfikatem SSL na access pointach Aruby
Plik musi być w formacie PEM, jeśli cos nie zgadza się z formatem to może wyrzucić taki błąd. Czy Twój plik wygląda tak samo jak na przykładzie z linka ?
Pozdrawiam
Piotr Filip
ACEX#41/ACMX#536/ACDX#878/ACCX#818/CWNA/CWSP
Give Kudos: found something helpful, important, or cool? Click Kudos Star in a post.
Problem Solved? Click "Accepted Solution" in a post.
