Occasional Contributor I
Problema Autenticacion AD 802.1X con ClearPas 6.7
Hola
Tengo Instalado Aruba Controller 7205 integrando Clear Pass Release 6.7, y tengo un problema con la conexion de 802.1x con AD de mis usuarios corporativos, al realizar la conexion me marca en el Access Traker:
 Alerts for this Request
RADIUS
MSCHAP: AD status:Logon failure (0xc000006d)
MSCHAP: Authentication failed
ya tengo integrado el ClearPass con AD  source, y en mi controllador  mi SSID con 802.1x, como puedo resolver este problema??
Saludos!
MVP Guru
Re: Problema Autenticacion AD 802.1X con ClearPas 6.7
Agregaste a ClearPass al Domain controller ?
https://community.arubanetworks.com/t5/AAA-NAC-Guest-Access-BYOD/How-to-join-ClearPass-to-an-Active-Directory-domain/ta-p/187614
Thank you
Victor Fabian
Pardon typos sent from Mobile
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Si, esta en el ClearPass en Dominio, anexo imagenes
MVP Guru
Léete este artículo , es posible que aplique a tu situación :
https://community.arubanetworks.com/t5/AAA-NAC-Guest-Access-BYOD/Windows-7-fails-to-authenticate-against-AD-on-CPPM/ta-p/184886
Thank you
Victor Fabian
Thank you
Victor Fabian
Hola!
Hice los pasos de la publicacion, pero me sigue marcando error, cheque en los Logs y me marca lo siguiente:
 ERROR Core.PETaskPolicyResult - handleHttpResponseEv: All policy result cache lookups failed
MVP Expert
¿estás probando autenticación máquina o de usuario? Si es el segundo caso, crea una política para probar que está bien dado de alta el AD:
Configuration > Policy Simulation > Crea una nueva contra el AD y prueba con el user/password, en la pestaña Results deberías ver si ha sido exitoso o no.
Otra prueba, ¿Qué tipo de autenticación está produciendose? ¿EAP-MSCHAPv2? ¿están dados de alta los métodos correctos de autenticación para este servicio?
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
