Forum Français
last person joined: 17 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
ArubaOS-CX comment différencier si c'est un router ou une swich?
  • 1.  ArubaOS-CX comment différencier si c'est un router ou une swich?
    Posted 24 days ago
    Bonjour, je suis nouveau avec ArubaOS-CX.  J'aimerais savoir comment on différencie les équipements Aruba à savoir si c'est une switch (niveau 2) ou un routeur (niveau 3)?
    Est-ce que chaque équipement peut soit faire du routing ou du switching tout dépendant de la version de l'AOS installé?  Ou si c'est propre au hardware?
    Auparavant je travaillais avec du Ruckus/Brocade et il y avait une image spéciale pour faire du routage et une autre image pour faire du switching.  C'était propre au logiciel et ça prenait des licences.  Je pouvais prendre un équipement particulier et en faire un router ou une switch.  Comment ça fonctionne avec ArubaOS?  Je travaille avec des 6300.
    Merci
  • 2.  RE: ArubaOS-CX comment différencier si c'est un router ou une swich?
    Posted 24 days ago
    Bonjour,
    Les Aruba-CX sont des switches (commutation hardware) capables, en fonction des modèles, de faire du L3 (fonction routage).
    Les fonctions L3 sont disponibles à partir de la famille CX-6200 (L3 light), et sont plus complètes (campus) à partir des CX-6300.
    Il n'y a pas de licenses fonctionnelles sur les CX d'une manière générale, ce qui est dans le user guide est disponible pour le modèle concerné. (Seules exceptions les fonctions DPI du 6300 et les fonctions FW du 10000).
    Vincent
  • 3.  RE: ArubaOS-CX comment différencier si c'est un router ou une swich?
    MVP GURU
    Posted 20 days ago
    en complement, certain modele (8325/9300...) ont des "profile" qui permet de changer certain parametre pour etre plus L2 ou L3 (ou spine/leaf)
    cf https://www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.10/HTML/cli_9300/Content/Chp_IniCfg/HW_fwd_tab_cmds/pro-10-gl-tl.htm
    et https://www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.10/HTML/cli_9300/Content/Chp_IniCfg/HW_fwd_tab_cmds/sho-pro-ava-10.-gl-tl-ll.htm
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
