Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
LACP-BLOCK sur les ports
This thread has been viewed 40 times
  • 1.  LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 24 days ago
    Bonjour,
    Je continue la conf de mes switchs ARUBA. les liens LACP vers les coeur fonctionnent !
    Par contre, j'ai connecté les liens LACP entre les Aruba (lien 1,2,3,4 du schema)  et quand je fais un show lacp interfaces, je vois qu'il est indiqué lacp-block
    J'ai mis tous les liens dans un même LAG, voici la conf :
    interface lag 2 multi-chassis
        description LACP-to-A8100
        no shutdown
        no routing
        vlan trunk native 999
        vlan trunk allowed all
        lacp mode active
    ensuite, les ports sont configures ainsi : (exemple,sur un switch, indentique sur les autres)
    interface 1/1/45
    no shutdown
    lag 2
    interface 1/1/46
    no shutdown
    lag 2
    show lacp interfaces :
    1/1/45     lag2(mc)   45    1     ALFOE   02:01:00:00:01:00 65534  2    lacp-block
    1/1/46     lag2(mc)   46    1     ALFOE   02:01:00:00:01:00 65534  2    lacp-block
    Je ne vois pas le souci....
    Les logs que j'ai trouvé :
    2024-05-22T10:47:48.656325+02:00 A8100-48X-E011-124 intfd[864]: Event|403|LOG_INFO|AMM|1/1|Link status for interface 1/1/45 is up at 10 Gbps with no FEC
    2024-05-22T10:47:48.690299+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1313|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 set as VSX
    2024-05-22T10:47:48.692155+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1310|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is out of sync for interface 1/1/45 LAG sport: 1. Actor state: ALFOX, partner state PSFO
    2024-05-22T10:47:48.708378+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALIO, Partner state PLIO
    2024-05-22T10:47:48.721175+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLIO
    2024-05-22T10:47:48.725280+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLFO
    2024-05-22T10:47:48.729213+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFO
    2024-05-22T10:47:48.730826+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PSFO
    2024-05-22T10:47:48.734238+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOX, Partner state PSFO
    2024-05-22T10:47:50.915883+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1311|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is lost (timed out) for interface 1/1/45 LAG sport: 1. State: Expired State -> Defaulted State
    2024-05-22T10:47:50.916304+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PSFO
    2024-05-22T10:47:50.921249+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFOEX
    2024-05-22T10:47:51.792752+02:00 A8100-48X-E011-124 lldpd[1028]: Event|104|LOG_INFO|AMM|1/1|LLDP neighbor 4c:d5:87:51:42:00 added on 1/1/45
    2024-05-22T10:49:12.616812+02:00 A8100-48X-E011-124 intfd[864]: Event|403|LOG_INFO|AMM|1/1|Link status for interface 1/1/46 is up at 10 Gbps with no FEC
  • 2.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    MVP GURU
    Posted 23 days ago
    Bonjour,
    Tu as verifie pas d'erreur de câblage ? (un show lldp neighbor ?)
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 23 days ago
    tous les ports sont bien UP sur tous les switchs où sont l'aggregat
    et un show lldp neighbor sur chaque switch indique qu'il voit bien les switchs en face
  • 4.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 23 days ago
    par contre il est vrai que je n'ai pas la même version de firmware sur les 2 stack. Il y a 2 switch a jour meme version et 2 autres switch stack en ancienne version comme je n'arrive pas à mettre a jour comme je souhaite. Mais je ne pense pas que la version de firmware explique le probleme
  • 5.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    MVP GURU
    Posted 23 days ago
    Non ca ne change rien le firmware...
    si tu branche juste 1 lien ?
  • 6.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 23 days ago
    Je viens de tester avec un seul lien et c'est pareil : LACP-BLOCK
    j'ai débranché tous les liens sauf un, ensuite j'ai fait un shutdown sur le LAG sur les 2 switchs puis j'ai reactivé le LAG mais de suite, cela passe en LACP-BLOCK
  • 7.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 23 days ago
    des logs que j'ai trouvé :
    2024-05-24T08:43:24.866551+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1310|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is out of sync for interface 1/1/45 LAG sport: 1. Actor state: ALFOX, partner state PSFO
    2024-05-24T08:43:24.871805+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALIO, Partner state PLIO
    2024-05-24T08:43:24.879748+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLIO
    2024-05-24T08:43:24.883574+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLFO
    2024-05-24T08:43:24.886636+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFO
    2024-05-24T08:43:24.889814+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PSFO
    2024-05-24T08:43:24.894659+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOX, Partner state PSFO
    2024-05-24T08:43:27.644641+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1311|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is lost (timed out) for interface 1/1/45 LAG sport: 1. State: Expired State -> Defaulted State
    2024-05-24T08:43:27.644752+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PSFO
    2024-05-24T08:43:27.649291+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFOEX
  • 8.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    MVP GURU
    Posted 22 days ago
    tu as verifié ta configuration ? tu es bien lacp active sur tous les switchs ?
  • 9.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 22 days ago
    oui tout est bon, j'ai tout revérifié
  • 10.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 20 days ago
    le spanning tree n'est pas actif sur les switchs, faut il que je l'active pour regler le souci ? a priori cela n'a rien à voir...
  • 11.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    MVP GURU
    Posted 19 days ago
    Non pas besoin du spanning tree...
    ton VSX est ok ?
  • 12.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    Posted 17 days ago
    je mets ici l'explication trouvé par un prestataire :
    J'ai 4 switchs Aruba dont qui sont stackes par 2
    Sur les stacks j'avais mis la meme adresse MAC virtuelle pour le VSX. Donc quand on voulait monter les liens entre les switchs, c'était bloqué :-)
  • 13.  RE: LACP-BLOCK sur les ports
    MVP GURU
    Posted 17 days ago
    Ah oui, il faut un system-mac unique par stack VSX !
