Foro en Español
Contributor II
Compatibilidad Clearpass con Switches HP
Hola,
sabeis decirme si los que compatibilidad tienen los switches de la gama 2620 y 5130 con clearpass?
Me gustaria saber si podemos hacer MAB (Mac Authentication Bypass), CoA (Change Of Authorization), DACL (Dynamic ACL)
Gracias
Ricardo Luis Cañavate García
ACCP
Moderator
Re: Compatibilidad Clearpass con Switches HP
Sí, ambos son completamente compatibles con ClearPass en su última versión de sw.
  • Ambos soportan 802.1X con mac authentication sin ningún tipo de problemas.
  • Ambos soportan CoA. Incluido port-bounce que es imprescindible para cambiar un equipo de VLAN y forzar a que vuelva a pedir IP por dchp.
  • Ambos soportan envío de ACL de forma dinámica. En este sentido son un poquitín mejores los 2920, ya que pueden descargarse la ACL via RADIUS. En los 5130 tiene que estar previamente creada en el switch.
  • Ambos soportan hacer redirecciones a un portal cautivo externo desde una VLAN de cuarentena
En este enlace puedes ver como los 2920, en su versión 16.01 permiten además las redirecciones a portal cautivo externo sobre la propia VLAN del usuario, empleando ACL descargables y una nueva VSA. Esto es bastante cómodo porque te permite controlar todo desde ClearPass y sin necesidad de cambiar al usuario de VLAN.
Saludos
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Contributor II
Muchisimas gracias
ACCP
