Foro en Español
Moderator
[Tutorial] OnConnect con switches Aruba
Hola
Siguiendo con la lista de cosillas con las que me he estado pegando últimamente, aquí va una guía rápida de cómo montar OnConnect con switches Aruba. También he estado probando con switches Cisco, así que si os interesa, comentad y vamos viendo cómo se haría.
Descripción
Tal como comente hace unos meses en este post, la versión 6.6.2 de ClearPass nos trajo una novedad muy interesante. Con OnConnect lo que haremos es "escuchar" traps de SNMP desde ClearPass e iniciar un profiling activo en cuanto se descubre una nueva MAC address. A partir de ahí, podremos hacer lo que queramos:
  • Guardar en la BBDD de endpoints el estado del dispositivo en cuestión.
  • Enviar un CoA (si estamos haciendo autenticación 802.1X/MAC)
  • Aplicar Enforcement basado en SNMP (muy útil cuando nuestros switches son antiguos y no tienen buen soporte de 802.1X)
El proceso sería más o menos este:
Configuración Switch
La configuración no puede ser más sencilla, especialmente cuando usamos switches Aruba. Aquí va un ejemplo de configuración:
interface 1-7
   mac-notify traps learned
   mac-notify traps removed
   exit
snmp-server community <community> operator unrestricted
snmp-server host <IP_CleaPass> community <community> trap-level all
snmp-server enable traps mac-notify
snmp-server enable traps mac-count-notify
Con esto, el switch le enviará un trap SNMP a ClearPass cuando vea una nueva MAC address en un puerto. Al margen de esto, lo único que os haría falta es añadir la IP de ClearPass como "helper-address" en el default-gw de la red.
Configuración ClearPass
La configuración de ClearPass será casi tan sencilla como la del switch. Son fundamentalmente 3 pasos:
En primer lugar, en "Administration > Server Manager > Server Configuration" activamos onconnect y seleccionamos los nodos activo y de backup. Un detalle muy importante esos nodos con la community de SNMP que hemos usado en los switches. Podéis hacerlo en "Service Parameters > ClearPass network services":
A continuación, cread el "NAD" en ClearPass añadiendo la community de lectura y de escritura. Cuando lo hagáis, veréis que hay una pestaña nueva que permite configurar ClearPass para "escuchar" traps de ciertos puertos. Si ya tenéis la community de lectura/escritura añadidas podréis hacer click en "query ports" y os mostrará los puertos del switch. Seleccionar los que os interesen (generalmente los de acceso) y haced click en "Add to Port Names".
Por último, cread un servicio de tipo "OnConnect Enforcement". Este servicio os permitirá hacer enforcement via SNMP para poner a cada dispositivo y/o usuario en su VLAN adecuada (ClearPass usa WMI para conectarse a los PC y saber qué usuario está conectado). Aquí va el resumen de mi servicio (fijaos en el detalle de "strip username rules"):
Y aquí va mi política de "enforcement", que en este caso es muy sencillita porque no tengo PCs que estén metidos en el AD de mi maqueta:
Un detalle final. En este ejemplo yo estoy haciendo enforcement via SNMP porque quería probar la funcionalidad completa, pero no es en absoluto necesario. En un par de proyectos he utilizado OnConnect para desencadenar un profiling más "agresivo" (WMI y tal) cuando se conecta un aparato nuevo. Luego la parte de enforcement la he hecho con 802.1X/MAC, que me permite mucha más flexibilidad (CoA, url-redirect, roles, etc...).
Venga, animaos a probadlo :)
Saludos!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Re: [Tutorial] OnConnect con switches Aruba
Como dice Samu, después de hacer OnConnect, Clearpass puede desencadenar el profiling mediante WMI. Para ello basta con configurarlo en Configuration > Profile Settings > WMI Configuration.
  • Indicar el rango de IPs
  • Incluir credenciales del Dominio para poder consultar usuario que está logado.
El proceso que realiza ClearPass es el siguiente:
  1. Se conecta un equipo a la red
  2. El switch realiza el envío de traps SNMP a ClearPass con los detalles de la MAC del dispositivo
  3. ClearPass aprende la dirección IP de dicho equipo y detalles del profiling que vaya teniendo (como copia del DHCP request).
  4. ClearPass ejecuta WMI para iniciar el escaneo del dispositivo para saber el usuario logado
  5. En base a dicha información, se puede hacer el Enforcement
Por ejemplo, cuando se conecta un AP, ClearPass recopilará toda la información posible del equipo:
Que visto en detalle en el Endpoint queda:
En el caso de conectar un PC con usuario autenticado con el AD, se muestra toda la información y profiling que haya podido hacer del endpoint una vez que se le ha perfilado por OnConnect.
La ventaja es que tras hacer OnConnect, podemos tener toda la potencia habitual de ClearPass para configurar el Enforcement como siempre.
Como siempre nota adicional, a la hora de configurar SNMP en el NAD, este es el ejemplo que tengo puesto para un 2930F con SNMP v2:
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
