Foro en Español
fallo al reasociar aps a controladora tras failover
Saludos,
Si alguien conoce caso similar o por donde avanzar, me explico:
Tenemos como una 80 aps asociadas a controler, y ocurre cuando por situaciones de mantenimiento tiramos la controladora y la recuperamos, solo vuelven a reconectarse como la mitad de las aps, unas 30 y pico de media se quedan "inasociadas", quitando corriente y poniendo una a una ya vuelven a asociarse correctamente.
Ni son las mismas siempre ni siguen ninguna relacion. Algun problema tunel ip dhcp?¿? existe alguna forma que el controler haga un "refeed"?
Gracias de antemano, cualquier indicacion sera bien recibida.
Re: fallo al reasociar aps a controladora tras failover
¿Qué tipo de redundancia tienes configurado?  ¿lms/blms o HA?
David Hardaker
HPE Aruba ERT (EMEA) ACMP
HA
Ok.  ¿Tienes redundancia de master-master con VRRP también?
David Hardaker
Gracias
balanceo a la 2 controladora si fail la primera. Asi estaba en origen
activo - standby, nada de VrrP.
pueda ser? deberia estar check Preemption?
¿La topología es master-local?  Pega la config de CLI aquí de HA de ambas controladoras.  También ¿qué versión tienen?
Saludos,
David
David Hardaker
version 6.4 y ap´s 205 y 214
ha group-profile "xxxxWIFIxxxx" pre-shared-key xxx06fdxxxxxf52dxxxx8ab79ebfcfbxxxxxbb3 controller 192.xx.xx.x1 role active controller 192.xx.xx.x2 role standby
perdon por la ignorancia, no se si eso te vale o existe un show conf especifico de ha.?
Gracias
¿Qué es la topología de las controladoras?  ¿Es master-local?
David Hardaker
adjunto imagen pantalla
