Forum Français
DHCP actif sur les clients câblés
Bonjour,
Je souhaite intégrer des bornes Aruba IAP 205 (en Virtual Controler). Dans mon réseau en configurant mes bornes je me rend compte que le DHCP de ma borne, distribue des IP à mon sous-réseau câblé en plus de celui sans-fil.
J'ai cherché sur des posts en anglais, des documentations et je n'ai pas trouvé de solution.
J'aimerai savoir si il y a une solution à ce problème, sans utiliser de controleur matériel.
Merci.
Re: DHCP actif sur les clients câblés
Bonjour,
Afin de bien comprendre votre problème, vous dites que le serveur DHCP de votre VC fournit des adresses sur votre LAN. Est-ce bien ça ? C'est assez étrange si c'est le cas car la borne n'est pas sensée répondre aux requêtes DHCP lui arrivant sur son port Ethernet.
Comment avez-vous configuré votre "Réseau WLAN" sur votre VC ?
Au niveau de l'onglet 'VLAN', qu'avez-vous choisi ?
  • Client IP Assignement : "Virtual Controller Assigned" ou "Network Assigned" ?
Si vous avez choisi "Virtual Controller Assigned" alors vous êtes dans un mode particulier de VLAN qui est nommé "Magic VLAN" chez Aruba. Cela signifie donc que le VC ou la master AP fournit les baux DHCP aux utilisateurs associés à votre SSID (mais pas sur son port LAN).
Par la suite, il vous faut configurer votre scope DHCP au sein du VC avec des modes différents. Le mieux serait d'utiliser le mode "local" dans votre cas (cf. image)
En espérant avoir bien compris votre problématique et avoir pu vous apporter une aide,
Frédéric MALADRI
SCC
Malheureusement pas de solution...
Quand le DHCP est activé sur un SSID/VLAN, il est actif aussi sur le vlan au niveau du filaire...
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
Bonjour,
J'ai bien choisi "Virtual Controller Assigned" dans les paramètres de mon réseaux WLAN, c'est un réseau "employé". (voir 1er screenshot)
Dans mes paramètre DHCP j'utilise un DHCP scope en local (voir 2 et 3 screenshots).
Précisions : J'ai rencontré ce problème avec une borne du même modèle lors de son implémentation, la solution de "secours" trouvée a était d'exclure l'ensemble des adresses du sous réseaux pour éviter qu'un client câblé ne recoive d'IP du DHCP de la borne.
Les screenshots viennent d'une reproduction de ce cas que je suis entrain de faire sur un switch. Ce switch distribue le VLAN 1 à la borne WiFi et à un PC câblé, il n'est pas relié à mon réseau.
Cependant avec ma configuration actuelle mon PC câblé continu de recevoir une IP donné par le DHCP de la borne.
Voici 2 screenshots supplémentaires ; un montre le DHCP scope local configuré et le second montre l'adresse IP que mon PC câblé à pris.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour Arnaud,
Pour ne pas avoir de souci de compréhension : le VC va répondre aux requêtes DHCP provenant du WLAN & du LAN si le VLAN en question est diffusé sur son port Ethernet ?
Du coup, si le VLAN en question n'est pas taggé/propagé sur le port Ethernet de la borne alors la diffusion des baux DHCP restent "cloisonnés" sur le WLAN ?
Frédéric MALADRI
SCC
Une solution pourrait de mettre en oeuvre la technologie DHCP snooping non ?
Il faut penser que c'est la borne master qui fait le DHCP... et elle passe donc par le réseau filaire pour distribué le DHCP aux clients des autres bornes...
Il faut donc oublier mon idée de contournement...
Extrait du VRD pour confirmer les dires d'alagoutte :
Frédéric MALADRI
SCC
