It's hard as I can't read spanish, except with translate. The problem is in your client, not in the controller. You should not use password authentication, but client certificates as PEAP is broken and Microsoft (and Google) are making it hard to configure because it is insecure and should not be used anymore.
It would probably be best to work with your Aruba partner or Aruba support to discuss in Spanish to avoid misunderstanding in the translations.
Original Message:
Sent: May 01, 2023 08:04 PM
Subject: Actualizacion de Controlador Aruba 7005
Hola
Actualmente tengo esta Encriptacion
![](https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/HPE/MessageImages/2d95aef08a3a47ba96c1d8e3a3c14108.png)
Esta es la que dejo de funcionar con 22h2 windows 11
agardezco tu ayuda.
Original Message:
Sent: May 01, 2023 08:08 AM
Check this and get rid of password/PEAP authentication, move to EAP-TLS ot EAP-TEAP (with TLS) as per Microsoft's Guidance.
Original Message:
Sent: Apr 27, 2023 07:20 AM
Hola, comento que tenemos un controlador Aruba Modelo Aruba7005 con firmware 6.5.4.3 el cual es antiguo, tenemos problemas con la ultima actualizacion de windows 11 el cual dejo de aceptar las conexion con nombre de usuario y contraseña WPA2 Enterprice, quisiera actualizar el controlador Aruba haber si mejora esta situacion pero no sabemos como ya que no tiene un asistente de actualizacion tememeos perder la configuracion actual, la cual estaba funcionando sin problemas mientras levante una Red adicional con WPA2 P.
Agradezco su ayuda.
