Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Ajout AP erreur
This thread has been viewed 28 times
  • 1.  Ajout AP erreur
    Posted Jan 16, 2023 02:45 PM
    Bonjour,
    J'ai branché un nouveau AP nouvellement arrivé (modèle 515)
    Il ne se synchronise pas avec Airwave.
    Erreur: AP register fail because of image mismatch
    Dois-je seulement activer "Allow Downgrade Of Devices" dans Groups - Firmware ?
    (Edit: ça ne semble pas fonctionner)
    Je ne sais pas trop comment régler ce problème.
    J'ai fais un "factory reset", mais toujours le même problème.
    Y a-t-il un moyen de "downgrade" le AP sans pousser un firmware qui mettra tout les autres à jour ?
    Merci!
  • 2.  RE: Ajout AP erreur
    MVP GURU
    Posted Jan 17, 2023 05:12 AM
    Bonjour,
    tu as quoi comme version d'AirWave ? (et tu as quoi comme AP dans ton cluster actuel avec quoi comme version ?)
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Ajout AP erreur
    MVP GURU
    Posted Jan 17, 2023 05:13 AM
    tes bornes ont un accès à Internet ?
  • 4.  RE: Ajout AP erreur
    Posted Jan 17, 2023 08:07 AM
    Oui, mais pas la nouvelle.
    AirWave Management Platform 8.2.13.1
    La plupart sont des AP-225, 8.6.0.15-8.6.0.15_81969
  • 5.  RE: Ajout AP erreur
    Posted Jan 17, 2023 08:20 AM
    Les nouveaux AP que nous avons reçus sont des AP-515 SW:8.7.1.6 (J'ai télécharger le Draco 8.6.0.8_79369 pour voir si je peux "downgrader"
  • 6.  RE: Ajout AP erreur
    MVP GURU
    Posted Jan 17, 2023 10:11 AM
    Il faudrait mettre à jour ton AirWave si tu veux supporter les nouvelles versions de firmware
    Pour l'AP 515, c'est du Scorpio qu'il te faut (dans la meme version que tes AP 225)
  • 7.  RE: Ajout AP erreur
    Posted Jan 17, 2023 12:18 PM
    Merci.
    J'essaie de downgrade le firmware avec une switch PoE.
    Je peux aller sur le AP, mais il semble impossible de le mettre à jour à partir d'une clé USB.
    J'ai chercher pas mal sur internet, mais certains parlent de server TFTP, etc. Mais je veux le downgrade à partir de ma clé USB.
    Edit: Bon, la clé USB semble ne pas fonctionner car c'est pour les "beacons".
    Il ne semble pas moyen de downgrader le AP. Je ne peux pas vraiment utilisé le TFTP de la manière ou nous somme connectés au bureau...
    De plus, même si je vais dans "Groups" pour permettre le downgrade, le AP ne peut pas s'ajouter au serveur à cause de l'erreur d'Image Mismatch.
    Donc la seule solution est de mettre à jour le serveur Airwave ou de pousser un firmware plus récent sur toutes les bornes ?
  • 8.  RE: Ajout AP erreur
    MVP GURU
    Posted Jan 31, 2023 12:21 PM
    tu peux normalement te connecter directement à l'interface graphique de la borne WiFi (au pire il faut brancher sur un switch isolé sans le reste du cluster)
  • 9.  RE: Ajout AP erreur
    Posted Feb 02, 2023 10:39 AM
    J'ai réussi, Airwave a installé la bonne version et il s'est rajouté. Merci!
