Bonjour à tous,
je viens à vous car après des heures (des jours) de recherches et de tests, j'en viens a me dire que le processus ZTP/ADP de IMC est incompatible avec les switch Aruba 6200F sous CX-OS (notre commercial nous l'avait vendu comme totalement compatible)
Je m'explique, j'ai réussi a franchir toutes les étapes du processus ZTP :
configuration DHCP avec l'options 144
- boot du switch en ZTP (config de base + stack)
- création de la tache ADP sur IMC
Ensuite la tache ADP démarre bien, IMC intègre automatiquement le switch tel qu'il doit le faire pour ensuite lancer l'ADP et pousser la configuration finale.
2022-09-22T21:23:28.206552+00:00 6200 dhcp_options[1195590]: Event|8718|LOG_INFO|UKWN|1|ZTP: Received TFTP server 192.168.1.1 from dhcp server2022-09-22T21:23:28.206726+00:00 6200 dhcp_options[1195590]: Event|8720|LOG_INFO|UKWN|1|ZTP: Received config file InitialConfig_ArubaCXOS.cfg from dhcp server
URL: tftp://192.168.1.1/InitialConfig_ArubaCXOS.cfg, using vrf: mgmt to: startup-config Et c'est la que ca coince, afin de lancer le processus ZTP/ADP, le switch est câblé sur son interface OoB qui est dans la VRF "mgmt" (tout les autres ports/vlan sont dans la VRF "default")
Lors du lancement de la tache ADP, IMC envoi la commande au switch afin de DL la configuration :
URL: tftp://192.168.1.1;blocksize=16384/20220928090446_48686702auto.cfg, using vrf: default to: startup-configMais il ne fournis pas l'information sur la VRF à utiliser au switch, puisqu'il faut ajouter manuellement le switch dans la partie service>configuration center>options afin de préciser à IMC de le faire.
Le switch va donc utiliser la VRF "default" pour le transfert n'ayant eu aucun ordre contraire.
Ce qui est en soit parfaitement contre productif, puisque le switch avant le lancement processus ZTP/ADP est inconnu d'IMC (logique c'est le but) et que la tache va donc invariablement planter car il est impossible de spécifier la VRF dans la tache ADP.
Je n'ai trouvé aucun moyen de contourner ce manque dans IMC, malgré des innombrables tests, il me manque peut être une information que je n'ai pu trouver sur les centaines de pages de forum que j'ai exploré.
Si vous avez une idée je suis preneur,
Merci si vous avez eu le courage de me lire jusqu'au bout.
Cordialement,
