Forum Français
last person joined: 24 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
This thread has been viewed 21 times
  • 1.  Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
    Posted Jan 29, 2021 04:32 AM
    Bonjour,
    Dans le cadre d'une installation je dois monter un tunnel VPN entre un cluster IAP et un Mobility Controler (permet de tunneler le wifi guest vers le contrôleur qui est connecté physiquement à un routeur opérateur).
    L'ensemble des AP fonctionne en cluster IAP. Le mobility contrôleur ne sert qu'à faire la terminaison VPN (aucune licence sur le contrôleur).
    J'ai suivi cette procédure:
    https://www.arubanetworks.com/techdocs/Instant_40_Mobile/Advanced/Content/UG_files/VPN_Conf/ipsec.htm
    Le tunnel monte bien sur le VC mais n'est pas fonctionnel pour les autres bornes.
    Un utilisateurs connecté sur l'AP VC arrive à obtenir une IP et être tunnelé, mais impossible de faire fonctionner la solution pour l'ensemble des AP du cluster. Auriez vous une piste pour débloquer la situation?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Martin
  • 2.  RE: Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
    MVP GURU
    Posted Jan 29, 2021 04:41 AM
    Bonjour Martin,
    Il faut que tu "tague" le vlan du tunnel sur les differentes bornes.
    (ou sinon monter un tunnel par borne mais il faut passer en mode GRE)
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
    Posted Jan 29, 2021 04:49 AM
    Merci pour ce retour rapide,
    je teste la solution et vous fait un retour,
    cdt,
    Martin
  • 4.  RE: Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
    Posted Jan 29, 2021 05:40 AM
    Le fonctionnement au travers du tunnel GRE est bien fonctionnel, merci !
    Pour y voir plus clair sur la partie IPSec, quel vlan faut-il tagguer sur les bornes ?
    Dans l'idée, je souhaiterai que les AP montent le tunnel avec le Mobility Controler via leur vlan de management (vlan natif) et qu'ensuite les flux utilisateurs sortent sur l'interface physique du contrôleur vers le routeur opérateur. Ai-je mal compris la solution?
    Merci d'avance pour vos retours,
    Martin
  • 5.  RE: Aruba IAP en tunnel VPN sur Mobility Controler
    MVP GURU
    Posted Feb 01, 2021 03:56 PM
    Bonjour Martin,
    tu as déclaré un vlan quand tu fais de l'IAP-VPN (au niveau du DHCP Centralisé), c'est ce vlan qui faut diffuser sur les bornes
