Forum Français
last person joined: 20 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Excessive multicast malgré le protocole IGMP, Switch Aruba 2530 48G
This thread has been viewed 23 times
  • 1.  Excessive multicast malgré le protocole IGMP, Switch Aruba 2530 48G
    Posted Nov 09, 2021 05:21 PM
    Bonjour tous le monde,
    Je travail pour un hopital associatif, nous avons récemment équipé les chambres des patients avec des télévision IP.
    Tout fonctionne a merveille excepté pour le batîment B qui rencontre un décallage entre le son et l'image par moment. En regardant les logs je vois le message d'erreur suivant:
    La fibre qui fait la liaison entre ce switch et le coeur de réseau IPTV a été audité et elle semble fonctionnait correctement. Nous n'avons pas de problème avec les autres switch car il sont systématiquement par 2 reliés chacun au coeur de réseau et relié entre eux via un lien classique avec le protocole STP d'activé.
    Ma question est la suivante est ce que je dois prévoir une seconde fibre entre le coeur de réseau et le switch du batiment B via notamment un agrégat de lien ou simplement en activant le STP.
    Y'a t'il d'autre pistes a étudier?
    Mon switch a t'il un flow réseau trop important pour lui? Toutes les interfaces sont en GB/s et il y a actuellement 33 télé de branché dessus.
    Cordialement
    Alexis
    Alexis Despretz
  • 2.  RE: Excessive multicast malgré le protocole IGMP, Switch Aruba 2530 48G
    MVP GURU
    Posted Nov 10, 2021 02:29 AM
    Bonjour Alexis,
    Ton image ne s'affiche pas...
    tu as verifié ta configuration IGMP ?
    il faudrait peut etre changé le seuil de multicast ?
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Excessive multicast malgré le protocole IGMP, Switch Aruba 2530 48G
    Posted Nov 10, 2021 02:53 AM
    Le message qui ne s'affiche pas dans l'image est le suivant :
    05737 FFI port 51-Excessive Multicasts
    Avez-vous éventuellement de la documentation ou la syntaxe des commandes qui me permettrait de vérifier le seuil multicast paramétrer?
    On parle ici d'un seuil en bits? En nombre de connexions?
    Cordialement
    Alexis Despretz
  • 4.  RE: Excessive multicast malgré le protocole IGMP, Switch Aruba 2530 48G
    Posted Nov 10, 2021 03:09 AM
    Ce qui est bizarre c'est que le Switch doit s'emballer  a un moment ou un autre de la nuit, car le matin lorsque je tape la commande "show int" je remarque que j'ai plus de Trames que de bits. Lorsque je remet à zéro les compteurs le Switch semble se comporter normalement en journée.
    Sachant que dans mon contexte il y a bien sur plus de patients en chambre le soir.
    Int     Total Byte            Total Frame            Errors RX           Drops TX
    51   1,017,249,034    2,537,757,206                0                        5055
    Alexis Despretz
