Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Installation certificat SSL AirWave 8.2.9 et +
This thread has been viewed 23 times
  • 1.  Installation certificat SSL AirWave 8.2.9 et +
    Posted Jun 16, 2021 11:56 AM
    Introduction
    Ce document regroupe des éléments techniques (non exhaustifs) à prendre en compte lors de l'installation d'un certificat SSL serveur sur AirWave 8.2.
    La méthode utilisée dans le document s'appuie sur la création du fichier .cer et du fichier .pfx depuis OpenSSL et l'autorité de certificat Microsoft installée sur un Windows server 2019.
    Prérequis utilisés dans l'exemple ci-dessous :
    Aruba AirWave 8.2.12
    Serveur PKI Microsoft server 2019
    OpenSSL LibreSSL 2.8.3
    Le hostname du AirWave utilisé pour le certificat sera Airwavelab
    Préparation des éléments du certificat
    Génération fichier .csr et de la clé privée
    Depuis le PC ou OpenSSL est installé, créer un répertoire cible AirWave_Cert, depuis le terminal renseigner la commande suivante :
    openssl req -utf8 -nodes -sha256 -newkey rsa:2048 -keyout airwavelab.key -out airwavelab.csr
    airwavelab.key => Clé privée
    airwavelab.csr => fichier de requête du certificat
    request csr
    Génération fichier .cer
    Ouvrir le fichier airwavelab.csr avec la commande cat et copier/coller les lignes situées entre -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- et -----END CERTIFICATE REQUEST-----
    Cat command
    Ouvrir dans le navigateur du serveur PKI la page https://exemple/certsvr et cliquer sur Request a certificate
    certsrv
    Choisir Submit an advanced certificate request (à adapter selon votre serveur PKI
    Cliquer sur Create and submit a request to this CA
    Coller le résultat de la commande cat et sélectionner le modèle WebServer pour le Template et cliquer sur Submit
    Télécharger le certificat au format base 64 encoded
    Création du fichier .pfx
    Génération pfx
    Pour créer le fichier .pfx, il faut concatener la clé privée, le fichier .cer et le certificat ROOT-CA.cer via la commande suivante
    Airwavelab_cert openssl pkcs12 -export -out airwavelab.pfx -inkey airwavelab.key -in airwavelab.cer -certfile culetto-CA.cer
    Installation du certificat SSL
    Transfert fichier .pfx vers AirWave
    J'utilise un serveur Web Linux en rebond pour le scp, il est possible de réaliser l'opération directement depuis votre PC.
    Depuis la connexion ssh sur le AirWave, se connecter avec le compte ampadmin et suivre les indications présentes à l'écran
    La 1ère étape est de charger le certificat dans le AirWave ==>  choix 1 File
    Sélectionner 1 pour importer le certificat .pfx en utilisant la commande scp
    SCP Source (user@host:path): adminloc@10.224.110.20:cert_temp/airwavelab.pfx
    Choix b pour retourner à l'écran d'accueil pour la suite des opérations
    Import certificat SSL et installation
    Une fois le certificat disponible dans AirWave, la déclaration se fait dans choix 3 Configuration
    Choix 4 Certificate
    Choix 1 Add SSL Certificate
    Le certificat précédemment chargé apparait dans la liste
    Renseigner le mot de passe défini lors de la création du fichier .pfx
    Le certificat est maintenant installé et la connexion sécurisée en https
    Suppression certificat expiré
    Depuis le menu principal, il est possible de nettoyer les anciens certificats expirés
    Choix 1 Files ==> 3 Delete file
    Nicolas Culetto
    SE Aruba France
  • 2.  RE: Installation certificat SSL AirWave 8.2.9 et +
    MVP GURU
    Posted Jun 16, 2021 03:31 PM
    Merci Nicolas !
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Installation certificat SSL AirWave 8.2.9 et +
    Posted Jun 17, 2021 05:45 AM
    Top! merci :)
    Nicolas DELAUNAY
