Original Message:
Sent: May 29, 2024 04:03 AM
Subject: LACP-BLOCK sur les ports
je mets ici l'explication trouvé par un prestataire :
J'ai 4 switchs Aruba dont qui sont stackes par 2
Sur les stacks j'avais mis la meme adresse MAC virtuelle pour le VSX. Donc quand on voulait monter les liens entre les switchs, c'était bloqué :-)
Original Message:
Sent: May 27, 2024 04:11 AM
Non pas besoin du spanning tree...
ton VSX est ok ?
PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
Original Message:
Sent: May 27, 2024 02:43 AM
le spanning tree n'est pas actif sur les switchs, faut il que je l'active pour regler le souci ? a priori cela n'a rien à voir...
Original Message:
Sent: May 24, 2024 05:35 AM
tu as verifié ta configuration ? tu es bien lacp active sur tous les switchs ?
Original Message:
Sent: May 24, 2024 02:48 AM
des logs que j'ai trouvé :
2024-05-24T08:43:24.866551+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1310|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is out of sync for interface 1/1/45 LAG sport: 1. Actor state: ALFOX, partner state PSFO
2024-05-24T08:43:24.871805+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALIO, Partner state PLIO
2024-05-24T08:43:24.879748+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLIO
2024-05-24T08:43:24.883574+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLFO
2024-05-24T08:43:24.886636+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFO
2024-05-24T08:43:24.889814+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PSFO
2024-05-24T08:43:24.894659+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOX, Partner state PSFO
2024-05-24T08:43:27.644641+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1311|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is lost (timed out) for interface 1/1/45 LAG sport: 1. State: Expired State -> Defaulted State
2024-05-24T08:43:27.644752+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PSFO
2024-05-24T08:43:27.649291+02:00 A8100-48X-D011-121 lacpd[843]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFOEX
Original Message:
Sent: May 24, 2024 02:40 AM
Je viens de tester avec un seul lien et c'est pareil : LACP-BLOCK
j'ai débranché tous les liens sauf un, ensuite j'ai fait un shutdown sur le LAG sur les 2 switchs puis j'ai reactivé le LAG mais de suite, cela passe en LACP-BLOCK
Original Message:
Sent: May 23, 2024 11:33 AM
Non ca ne change rien le firmware...
si tu branche juste 1 lien ?
Original Message:
Sent: May 23, 2024 10:55 AM
par contre il est vrai que je n'ai pas la même version de firmware sur les 2 stack. Il y a 2 switch a jour meme version et 2 autres switch stack en ancienne version comme je n'arrive pas à mettre a jour comme je souhaite. Mais je ne pense pas que la version de firmware explique le probleme
Original Message:
Sent: May 23, 2024 10:32 AM
Bonjour,
Tu as verifie pas d'erreur de câblage ? (un show lldp neighbor ?)
Original Message:
Sent: May 22, 2024 05:22 AM
Bonjour,
Je continue la conf de mes switchs ARUBA. les liens LACP vers les coeur fonctionnent !
Par contre, j'ai connecté les liens LACP entre les Aruba (lien 1,2,3,4 du schema) et quand je fais un show lacp interfaces,
je vois qu'il est indiqué lacp-block
J'ai mis tous les liens dans un même LAG, voici la conf :
interface lag 2 multi-chassis
description LACP-to-A8100
no shutdown
no routing
vlan trunk native 999
vlan trunk allowed all
lacp mode active
ensuite, les ports sont configures ainsi : (exemple,sur un switch, indentique sur les autres)
interface 1/1/45
no shutdown
lag 2
interface 1/1/46
no shutdown
lag 2
show lacp interfaces :
1/1/45 lag2(mc) 45 1 ALFOE 02:01:00:00:01:00 65534 2 lacp-block
1/1/46 lag2(mc) 46 1 ALFOE 02:01:00:00:01:00 65534 2 lacp-block
Je ne vois pas le souci....
Les logs que j'ai trouvé :
2024-05-22T10:47:48.656325+02:00 A8100-48X-E011-124 intfd[864]: Event|403|LOG_INFO|AMM|1/1|Link status for interface 1/1/45 is up at 10 Gbps with no FEC
2024-05-22T10:47:48.690299+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1313|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 set as VSX
2024-05-22T10:47:48.692155+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1310|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is out of sync for interface 1/1/45 LAG sport: 1. Actor state: ALFOX, partner state PSFO
2024-05-22T10:47:48.708378+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALIO, Partner state PLIO
2024-05-22T10:47:48.721175+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLIO
2024-05-22T10:47:48.725280+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PLFO
2024-05-22T10:47:48.729213+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFO
2024-05-22T10:47:48.730826+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PSFO
2024-05-22T10:47:48.734238+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOX, Partner state PSFO
2024-05-22T10:47:50.915883+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1311|LOG_WARN|AMM|1/1|Partner is lost (timed out) for interface 1/1/45 LAG sport: 1. State: Expired State -> Defaulted State
2024-05-22T10:47:50.916304+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFO, Partner state PSFO
2024-05-22T10:47:50.921249+02:00 A8100-48X-E011-124 lacpd[869]: Event|1321|LOG_INFO|AMM|1/1|LAG 2 State change for interface 1/1/45: Actor state: ALFOE, Partner state PLFOEX
2024-05-22T10:47:51.792752+02:00 A8100-48X-E011-124 lldpd[1028]: Event|104|LOG_INFO|AMM|1/1|LLDP neighbor 4c:d5:87:51:42:00 added on 1/1/45
2024-05-22T10:49:12.616812+02:00 A8100-48X-E011-124 intfd[864]: Event|403|LOG_INFO|AMM|1/1|Link status for interface 1/1/46 is up at 10 Gbps with no FEC
