Forum Français
last person joined: 10 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Mix bornes aruba 505 et 515
  • 1.  Mix bornes aruba 505 et 515
    Posted Jun 07, 2023 11:45 AM
    Bonjour,
    J'ai déployé sur plusieurs sites la solution Aruba avec des bornes AP-505, ça marche très bien et la borne maitre configure correctement toutes les nouvelles bornes. J'au acheté pour tester une borne aruba AP-515, j'ai pensé naivement que la borne maitre ne faisait remonter que des champs de configuration mais à priori elle applique une image sur la nouvelle borne...j'ai donc droit à un message d'erreur que disant qu'il y a une erreur d'image.
    Existe-t-il un moyen de faite cohabiter deux types de bornes aruba sur la même solution?
    Merci d'avance pour vos réponses.
  • 2.  RE: Mix bornes aruba 505 et 515
    MVP GURU
    Posted Jun 07, 2023 12:41 PM
    Bonjour Stef,
    Il faut avoir le même firmware (versions) sur les 2 types de bornes, tes bornes ont un accès à Internet ?!
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Mix bornes aruba 505 et 515
    Posted Jun 13, 2023 09:48 AM
    Bonjour,
    Je m'étais douté que ça pouvait venir de ça, j'ai donc mis à jour mes bornes depuis le contrôleur virtuel en téléchargeant le fichier ArubaInstant_Gemini_8.11.1.0_86591, les bornes 505 se sont bien mises à jour mais pas la borne 515.
    Je l'ai bien vu remontée une fois dans le contrôleur avec une adresse IP, mais en défaut, j'avais pu me connecter en SSH dessus. Depuis la mise à jour des 505, elle ne remonte plus, même pas en erreur.
    Si je souhaite vérifier la version de ma 515 en me connectant en mode console, sera-t-il possible d'en plus faire une mise à jour de la borne dans ce mode? Et suis-je obligé d'acheter le câble spécifique AP-CBL-SERU? (ce n'est pas pour le coût du câble mais pour gagner du temps)
  • 4.  RE: Mix bornes aruba 505 et 515
    MVP GURU
    Posted Jun 13, 2023 10:39 AM
    Bonjour,
    tu peux isoler ton IAP 515 ? ca sera plus simple
  • 5.  RE: Mix bornes aruba 505 et 515
    Posted Jun 13, 2023 10:56 AM
    Que veux-tu dire par isoler la borne?
  • 6.  RE: Mix bornes aruba 505 et 515
    MVP GURU
    Posted Jun 14, 2023 02:58 AM
    elle sois toute seul dans un cluster (pour charger via la WebUI le firmware)
