Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Pas assez de ressources disponible
  • 1.  Pas assez de ressources disponible
    Posted May 29, 2024 06:21 AM
    Bonjour,
    Je travaille actuellement sur un commutateur HPE 5520 HI R8M29A, et j'ai mis à jour le firmware avec "5520hi-cmw710-r6652p05.ipe".
    J'ai configuré toutes les interfaces du switch, mais quand j'ai voulu taper la commande "voice-vlan <numéro du vlan> enable", une dizaine d'interfaces m'ont remontées le message suivant : "Not enough resources are available to complete the operation".
    Affichage de la mémoire :
    [HPE]dis memory
    Memory statistics are measured in KB:
    Slot 1:
                 Total      Used      Free    Shared   Buffers    Cached   FreeRatio
    Mem:       2036420    890816   1145604         0      1460    326496       62.2%
    -/+ Buffers/Cache:    562860   1473560
    Swap:            0         0         0
    LowMem:    1651396    506412   1144984        --        --        --       69.3%
    HighMem:    385024    384404       620        --        --        --        0.2%
    Pouvez-vous m'aider ?
    Cordialement,
    User26
  • 2.  RE: Pas assez de ressources disponible
    MVP GURU
    Posted Jun 03, 2024 06:11 AM
    Etrange,
    apres un reboot ? tu as la même chose ?
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Pas assez de ressources disponible
    Posted Jun 06, 2024 12:21 PM
    Bonjour,
    Toujours la même chose, ci-dessous les logs d'aujourd'hui :
    %@5746%Jun  6 13:09:52:142 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=405, interval=10s, protocol=31.
    %@5771%Jun  6 13:11:12:148 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RISING: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 exceeds the upper threshold. Threshold=1000, value=1044, interval=10s, protocol=31.
    %@5777%Jun  6 13:11:32:152 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=663, interval=10s, protocol=31.
    %@5804%Jun  6 13:12:42:157 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RISING: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 exceeds the upper threshold. Threshold=1000, value=1031, interval=10s, protocol=31.
    %@5806%Jun  6 13:12:52:158 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=7, interval=10s, protocol=31.
    %@5813%Jun  6 13:13:22:160 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RISING: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 exceeds the upper threshold. Threshold=1000, value=1292, interval=10s, protocol=31.
    %@5816%Jun  6 13:13:32:161 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=0, interval=10s, protocol=31.
    %@5840%Jun  6 13:15:02:168 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RISING: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 exceeds the upper threshold. Threshold=1000, value=1165, interval=10s, protocol=31.
    %@5844%Jun  6 13:15:12:219 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=528, interval=10s, protocol=31.
    %@5881%Jun  6 13:17:42:290 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RISING: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 exceeds the upper threshold. Threshold=1000, value=1177, interval=10s, protocol=31.
    %@5883%Jun  6 13:17:52:291 2024 BUNG_ONCO IFMON/4/IFMON_PKT_DROP_RATE_RECOVER: The packet drop rate on chassis 0 slot 1 drops below the lower threshold. Threshold=1000, value=469, interval=10s, protocol=31.
    Cordialement,
  • 4.  RE: Pas assez de ressources disponible
    Posted Jun 06, 2024 12:46 PM
    Voilà comment j'avais procédé :
    1. Téléchargement d'un nouveau Firmware depuis "HPE Aruba Networking | Enterprise".
    2. Lancement FTP pour récupérer le firmware.
    3. "Boot-loader file flash:/5520HI-CMW710-R6652P05.ipe slot 1 main".
    4. Configuration des interfaces (1 à 48), mais pas assez de ressources pour la commande "voice-vlan" (6/48).
    5. Supression de l'ancien firmware :
      1. "delete /unreserved flash:/5520HI-CMW710-R6530P03.ipe"
      2. "delete /unreserved flash:/5520hi-cmw710-freeradius-r6530p03.bin"
      3. "delete /unreserved flash:/5520hi-cmw710-system-r6530p03.bin"
      4. "delete /unreserved flash:/5520hi-cmw710-boot-r6530p03.bin"
    6. "Reboot"
    7. Résultat de la commande "dir":
    Directory of flash:
       0 -rw-   119367680 Jun 06 2024 11:14:35   5520HI-CMW710-R6652P05.ipe
       1 -rw-     5954560 Jun 06 2024 11:17:18   5520hi-cmw710-boot-r6652p05.bin
       2 -rw-      977920 Jun 06 2024 11:21:46   5520hi-cmw710-freeradius-r6652p05.bin
       3 -rw-   112427008 Jun 06 2024 11:21:43   5520hi-cmw710-system-r6652p05.bin
       4 -rw-           4 May 24 2024 11:07:10   IPCLReserved
       5 drw-           - Dec 31 2020 21:00:40   diagfile
       6 -rw-         735 Dec 31 2020 21:22:29   hostkey
       7 -rw-        1557 May 24 2024 11:09:18   ifindex.dat
       8 drw-           - May 24 2024 11:05:05   kpi
       9 drw-           - Jun 06 2024 11:42:28   logfile
      10 drw-           - Dec 31 2020 21:01:03   pki
      11 drw-           - Dec 31 2020 21:00:40   seclog
      12 -rw-         591 Dec 31 2020 21:22:29   serverkey
      13 -rw-       15435 May 24 2024 11:09:22   startup.cfg
      14 -rw-      321513 May 24 2024 11:09:23   startup.mdb
      15 drw-           - May 24 2024 11:05:55   versionInfo
    514048 KB total (278072 KB free)
    Cordialement,
    User26
  • 5.  RE: Pas assez de ressources disponible
    MVP GURU
    Posted Jun 18, 2024 07:56 AM
    Bonjour User26,
    tu as toujours le souci ?
    tu as quoi dans ta configuration ?
