Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
This thread has been viewed 37 times
  • 1.  Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    Posted Jun 01, 2021 07:10 AM
    Bonjour,
    J'ai un souci avec un Gbic monomode J4859D, pas moyen de le faire fonctionner dans un 2530 8 ports POE (J9774A ), aucun soucis pour le faire fonctionner sur un 24 port et un 48 port ( J9776A  &J9772A ) je suis sur la dernière version du firmware (YA.16.10.0012)
    Une idée ?
    Merci par avance!
  • 2.  RE: Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    MVP GURU
    Posted Jun 01, 2021 08:37 AM
    Bonjour Adelaid,
    Etonnant d'apres le guide https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00028947en_us c'est bien compatible...
    tu as quoi dans les logs ?
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    Posted Jun 01, 2021 09:50 AM
    Rien d'anormal pour moi dans les logs à mes yeux
    On a essayé avec un autre Gbic mono, pareil, on a essayé dans les ports 9 et 10 pareil
  • 4.  RE: Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    Posted Jun 16, 2021 11:58 AM
    Bonjour Adelaid,
    Les ports 9 et 10 sur les 2530 étant des ports partagés RJ45/SFP et à la lecture des logs, n'y aurait-il pas un câble RJ45 branché sur le port 10 ?
    Si oui, le port ne peut avoir que l'une des 2 interfaces UP au même moment.
    Nicolas
    Nicolas Culetto
    SE Aruba France
  • 5.  RE: Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    Posted Jun 16, 2021 01:21 PM
    Alors, en lisant le log je me suis fait la même remarque du coup j'ai eu un doute! c'est pas moi qui ai fait les manips sur le site, dès que le collègue retourne sur le site je refais un test avec lui en m'assurant bien qu'il n'y a pas de câble RJ45 de branché. je vous dirais ce qu'il en est.
  • 6.  RE: Problème de compatibilité Gbic mono J4859D avec un 2530
    Posted Sep 01, 2021 08:55 AM
    Alors, désolé pour le retour tardif, mais on va pas souvent sur ce site ...
    Donc je confirme qu'il y a un bien un truc étrange:
    On insert le Gbic monomode(J4859D) dans le port 10, il s'allume brièvement, s'éteint puis plus rien. Aucun cable branché dans le port 10 cuivre.
    voici le log associé:
    I 08/31/21 14:03:24 00405 ports: port 10 xcvr hot-swap insert.
    I 08/31/21 14:03:24 00450 ports: port 10 mini-GBIC is enabled.
    I 08/31/21 14:03:38 00076 ports: port 9 is now on-line
    I 08/31/21 14:03:38 00001 vlan: IntercoDepartement virtual LAN enabled (1 times
    in 60 seconds)
    I 08/31/21 14:04:51 00406 ports: port 10 xcvr hot-swap remove.
    I 08/31/21 14:04:51 00449 ports: port 10 RJ-45 is enabled.
    I 08/31/21 14:05:04 00077 ports: port 9 is now off-line
    I 08/31/21 14:05:04 00002 vlan: IntercoDepartement virtual LAN disabled
    Ce même Gbic dans un 24 port fonctionne sans problème ... Si quelqu'un a le même materiel pour maquetter je suis preneur!
