Forum Français
last person joined: 9 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
  • 1.  Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
    Posted Jun 16, 2023 04:01 AM
    Bonjour,
    Nous avons sécurisé les ports de nos switches Aruba 2530 via la fonction "port-security".
    Cependant, les ports pour les Uplink et les access points ne peuvent être sécurisé via cette fonction.
    Quelles sont les possibilités pour sécurisé physiquement ces ports ?
    Merci d'avance.
  • 2.  RE: Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
    MVP GURU
    Posted Jun 16, 2023 05:46 AM
    Bonjour Jeremy,
    du 802.1x pour les bornes WiFi...
    Pour les Uplink, pas vraiment de solution...
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
    Posted Jun 16, 2023 07:07 AM
    Hello alagoutte,
    Merci ta réponse rapide.
    j'utilise déjà le protocole RADIUS via un serveur FortiAuthenticator pour la connexion en SSH & Web sur mes switches.
    Par contre, comment l'antenne va t'elle s'identifier via l'auth 802.1x ?
    Merci.
  • 4.  RE: Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
    MVP GURU
    Posted Jun 16, 2023 10:13 AM
    C'est des AP ou IAP ?
    il faut faire de l'authentification MAC ou installer un certificat sur les bornes...
  • 5.  RE: Sécurisation des ports (Access Point et Uplink)
    Posted Jun 19, 2023 03:58 AM
    C'est des AP.
    Je vois qu'il est possible d'authentifier l'antenne comme suit:
    To provision an AP as an 802.1X supplicant using PEAP:
    • (host) [mynode] (config)# provision-ap
    • (host) [mynode] (config-submode)# apdot1x-username <username>
    • (host) [mynode] (config-submode)# apdot1x-passwd <password>
    Merci.
