Forum Français
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
Stacker 2 Aruba 8100
  • 1.  Stacker 2 Aruba 8100
    Posted Apr 03, 2024 11:22 AM
    Bonjour,
    J'ai reçu 2 switch Aruba 8100 avec 2 cables DAC 40G.
    Pour connecter le stack, faut il croiser les cables de DAC :
    - premier cable DAC sur port 1 du switch 1 puis à l'autre bout sur port 2 switch 2; enfin 2eme cable DAC pour port 2 switch1 vers port 1 switch 2 ?
    ou alors on peut mettre le 1er cable DAC sur les ports 1 des 2 switchs et 2eme cable sur port 2 des 2 switchs ?
    Merci
  • 2.  RE: Stacker 2 Aruba 8100
    MVP GURU
    Posted Apr 03, 2024 11:33 AM
    Bonjour @mulbzh,
    C'est toi qui choisi ! c'est quand tu fais la configuration du VSX avec le lien LACP (ISL plus précisement), les 2 sont possibles !
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Stacker 2 Aruba 8100
    MVP GURU
    Posted Apr 03, 2024 11:45 AM
    Un paif ou Aruba CX 8100 peut être déployé en tant que cluster VSX (les deux Aruba CX 8100 vont être configurés pour faire partie d'un cluster à deux membres): consultez le Guide de configuration Aruba CX 8100 VSX pour en savoir plus sur le VSX et comprendre comment configurer correctement un cluster VSX.
    Une autre bonne (vieille) conférence sur les meilleures pratiques VSX pourrait être celle-ci.
