Forum Français
  • 1.  VSX Aruba 8100
    Posted Jul 23, 2024 09:58 AM
    Bonjour,
    J'ai un cluster VSX de deux switchs 8100.
    Lorsque j'éteins le primaire. Les active-gateway ne sont plus joignables sur le secondaire ni depuis les switchs connectés en lag mc dessus.
    Je pense qu'il y a une ou deux choses qui m'échappent.
    Avez vous des idées?
    Merci par avance
  • 2.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 23, 2024 10:27 AM
    Bonjour,
    c'est quoi la configuration de ton cluster VSX ? sur les 2 8100 ?
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 24, 2024 04:07 AM
    Le primaire :
    !Version ArubaOS-CX LL.10.12.0006
    !export-password: default
    hostname 8100-1
    user admin group administrators password ciphertext BapYxCD9bEasDyarf7Z2XDaAlrVdNsqSg47S3tRugZuROvYgAAAF3Be+sFd7JT7HTwddYfQSQuvmOM3moWT6NDM6fNbuDi7xpFqRVwsjbwKDcp6lj4QlBG62cvR5uw4h2pIxkM4mR1VYjuDM/MuvEydaJoaKScrvwd7T8pRZueMxPxvETDdy0D
    vrf KeepAlive
    ntp server pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 4 iburst
    ntp enable
    ssh server vrf mgmt
    vlan 1
    vlan 2
        name serveurs
        vsx-sync
        description serveurs
    interface mgmt
        no shutdown
        ip dhcp
    interface lag 101 multi-chassis
        description vers_CDG2ISW01
        no shutdown
        no routing
        vlan trunk native 1
        vlan trunk allowed 1,2
        lacp mode active
    interface lag 256
        description ISL link
        no shutdown
        no routing
        vlan trunk native 1
        vlan trunk allowed all
        lacp mode active
    interface 1/1/2
        description vers_CDG2ISW01-1
        no shutdown
        lag 101
    interface 1/1/48
        no shutdown
        vrf attach KeepAlive
        ip address 10.250.99.1/30
    interface 1/1/51
        description ISL port 1
        no shutdown
        lag 256
    interface 1/1/52
        description ISL port 2
        no shutdown
        lag 256
    interface vlan 1
        vsx-sync active-gateways
        ip address 10.10.0.11/24
        active-gateway ip mac 12:01:00:00:01:00
        active-gateway ip 10.10.0.1
    interface vlan 2
        description Serveurs
        ip address 10.20.0.251/24
        active-gateway ip 10.20.0.254
    vsx
        system-mac 02:01:00:00:01:00
        inter-switch-link lag 256
        role primary
        keepalive peer 10.250.99.2 source 10.250.99.1 vrf KeepAlive
        vsx-sync aaa acl-log-timer bfd-global bgp copp-policy dhcp-relay dhcp-server dns icmp-tcp lldp loop-protect-global mac-lockout mclag-interfaces neighbor ospf qos-global route-map sflow-global snmp ssh stp-global time vsx-global
    https-server vrf mgmt
    Le seondaire
    hostname 8100-2
    vrf KeepAlive
    ntp enable
    ssh server vrf mgmt
    vlan 1
    vlan 2
        name serveurs
        vsx-sync
    interface mgmt
        no shutdown
        ip dhcp
        no shutdown
        no routing
        vlan trunk native 1
        vlan trunk allowed 2
        lacp mode active
    interface lag 256
        description ISL Link
        no shutdown
        no routing
        vlan trunk native 1
        lacp mode active
    interface 1/1/2
        description vers_CDG2ASW01-2
        no shutdown
        lag 101
    interface 1/1/48
        no shutdown
        ip address 10.250.99.2/30
    interface 1/1/51
        no shutdown
        lag 256
    interface 1/1/52
        no shutdown
        lag 256
    interface vlan 1
        ip address 10.10.0.12/24
    interface vlan 2
        ip address 10.20.0.252/24
    vsx
        role secondary
        keepalive peer 10.250.99.1 source 10.250.99.2 vrf KeepAlive
  • 4.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 24, 2024 04:43 AM
    Bonjour Sébastien,
    Je ne vois pas de souci coté de la configuration.
    tu arrive à pinger le deuxieme coeur sur son IP ?
    l'aggréga est bien monté ?
    ca donne quoi show vsx status ?
  • 5.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 24, 2024 04:50 AM
    je te conseille aussi de passe en version 10.13.xx c'est une version LTS
  • 6.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 25, 2024 08:24 AM
    Oui
    8100-1(config-if)# show lag brief
    LAG     Type               Aggregate  Mode    Enabled  Status   Speed
    Name                       Mode                                 (Mb/s)
    lag101  multi-chassis      active     trunk   yes      down     auto
    lag103  multi-chassis      active     trunk   yes      up       10000
    lag256  inter-switch-link  active     trunk   yes      up       80000
    8100-1(config-if)# show lag 256
    System-ID       : 9c:37:08:72:84:c0
    System-priority : 65534
    Aggregate lag256 is up
     Admin state is up
     Description : ISL link
     Type                        : normal
     Lacp Fallback               : Disabled
     MAC Address                 : 9c:37:08:72:84:c0
     Aggregated-interfaces       : 1/1/51 1/1/52
     Aggregation-key             : 256
     Aggregate mode              : active
     Hash                        : l3-src-dst
     LACP rate                   : slow
     Speed                       : 80000 Mb/s
     Mode                        : trunk
    show vsx status
    VSX Operational State
      ISL channel             : In-Sync
      ISL mgmt channel        : operational
      Config Sync Status      : In-Sync
      NAE                     : peer_reachable
      HTTPS Server            : peer_reachable
    Attribute           Local               Peer
    ISL link            lag256              lag256
    ISL version         2                   2
    System MAC          02:01:00:00:01:00   02:01:00:00:01:00
    Platform            8100                8100
    Software Version    LL.10.12.0006       LL.10.12.0006
    Device Role         primary             secondary
    Incompréhensible....
  • 7.  RE: VSX Aruba 8100
    Posted Jul 25, 2024 08:57 AM
    et sur le switch en face ?
