日本語フォーラム
Contributor I
[Airwave]System Disk utilizationの高騰
Airwaveの動作が重い症状がここ数日発生しております。
最悪WebUI,SSHともにログインできなくなってしまいます。
サーバーを再起動することで一時的に解消しますが、再発の傾向にあります。
Airwaveはバージョン(8.2.7.1)を利用しております。
原因と関連があるか不明ですが、System > Performance でSystem Disk Utilization が高騰しているように見受けられます。
またHome > Overview のアラートメッセージでNightly meintenance failed のメッセージも表示されていました。
見直すべき設定、もしくはリソース不足、バグ情報など、問題解決の助けとなる情報があれば教えてもらえると助かります。
Re: [Airwave]System Disk utilizationの高騰
Disk利用率が高いので、Cleanupで改善される可能性もありますが、
既に実影響が出ているとのことですので、導入パートナー様、Arubaサポートへお問い合わせいただけますでしょうか。
System > Status にて、diagnostics.tar.gz は取得いただければと思います。
Contributor I
System Disk utilization というのはどのDiskの値をグラフ化しているものなのでしょうか?
df -h の結果を見る限り、グラフとリンクしている領域はなく、
どこか特定の領域をグラフ化しているのではないかと思っています。
$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      545G  332G  186G  65% /
tmpfs                  16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
/dev/sda2              93M   41M   48M  47% /boot
/dev/sda1             200M  260K  200M   1% /boot/efi
tmpfs                  64M  1.3M   63M   2% /var/lib/pgsql/pg_stats_temp
Occasional Contributor I
really intresting.
申し訳ありません。先の回答が間違っていました。
グラフの表示はDisk I/O のUtilizationなので、Disk容量とは一致しませんので、Disk Cleanupとは直接的な関係はないかもしれません。
AMONを有効にしたり、
Groups > Basic でSNMPのPolling Intervalを長くするなどの対応は少なからず効果があると思いますが、100%を超えている状態なので、抜本的な対策が必要か、何らかの問題が内在している可能性もあるので、
どちらにしろ、パートナー様、Aruba サポートに一度お問い合わせ下さい。
Contributor I
ご回答ありがとうございます。
System Disk utilization = Disk I/O
という事、了解しました。
サポートベンダーにも問合せ中です。
宜しくお願い致します。
