Forum Français
Highlighted
Comment planifier une sauvegarde à distance de la configuration d'un switch
Bonjour,
Je cherche une solution pour automatiser et planifier une sauvegarde de la configuration d'un switch (modèle 2930F par exemple) sur un support externe de façon sécurisé (les données transférés doivent être chiffrées).
  1. Pour la sauvegarde, j'ai vu la commande "copy running-config (ou startup-config) sftp ....".
  • Quels serveurs FTP avec le protocole SFTP me conseillez-vous dans un environnement Windows ou Linux ?
  • Quelle est la commande exacte pour downloader la configuration sur ce serveur FTP en utilisant SFTP ?
   2. Pour la planification, la commande job pourrait répondre à mes besoins. Pour une sauvegarde chaque dimanche :
job Backup at 06:15 on SUNDAY  "copy startup-config ....."
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur.
Cordialement,
Christophe
Highlighted
MVP Guru Elite
Re: Comment planifier une sauvegarde à distance de la configuration d'un switch
Bonjour,
Tu peux choisir ce que tu veux comme serveur SFTP (par exemple filezilla sous Windows...)
Apres, oui "job" est une option pour pousser automatiquement la configuration
tu peux aussi faire une tache planifié depuis un serveur qui va chercher directement ta configuration sur tes commutateurs (en utilisant par exemple les API !)
PowerArubaSW: Powershell Module to use Aruba Switch API for Vlan, VlanPorts, LACP, LLDP... More info
PowerArubaCP: Powershell Module to use ClearPass API (create NAD, Guest...) More info
PowerArubaCX: Powershell Module to use ArubaCX API (get interface/vlan/ports info)
PowerArubaIAP: Powershell Module to use Aruba Instant AP
PowerArubaMC: Powershell Module to use Mobility Controller / Master
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5 / ACSP
Highlighted
Bonjour
Merci pour tes conseils toujours aussi avisés.
Je suppose que tu parles des API REST ?
Cordialement
Christophe
Highlighted
MVP Guru Elite
@Oustalnau wrote:
Bonjour
Cordialement
Christophe
Oui !
il y a la possibilité de lancer des transferts de configuration dans les API disponibles
