日本語フォーラム
last person joined: 8 days ago
HPE Aruba Networking のソリューション、ネットワークマーケットに関する日本語ディスカッションフォーラム
Aruba 514の外付けアンテナの設定について
This thread has been viewed 31 times
  • 1.  Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 20 days ago
    いつもお世話になっております。
    AP-514にホイップアンテナ(AP-ANT-1W)を接続して各機能の検証を行いたいと思っております。
    AP-514でホイップアンテナ(AP-ANT-1W)を使用する場合、GUIより 設定>アクセスポイント>外付けアンテナ で、
    アンテナ利得をデータシートの最大アンテナ利得にあわせて2.4Gは3.8dBi、5Gは5.8dBiに設定し、
    アンテナ偏波タイプを「主偏波」に設定すればよろしいでしょうか。
    また、他にホイップアンテナを使用する場合に特別に設定すべき項目はございますでしょうか。
    また、アンテナ利得ですが、基本的に値を上げると送信出力が上がり、値を下げると送信出力が
    下がると考えてよろしいでしょうか。
    以上、お手数をおかけいたしますが、
    どうぞよろしくお願いいたします。
  • 2.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 19 days ago
    設定値はご認識の通りで、その他特別な設定はございません。
    以下のマニュアルもご参照下さい。
    https://www.arubanetworks.com/techdocs/Instant_810_WebHelp/Content/instant-ug/custom-iap-param/conf-ext-ant.htm
    実際のアンテナ利得が高くなると送信出力ではなく、EIRPが高くなります。
    上記の設定値は、アンテナ利得を設定値とした場合に最大EIRPが想定の範囲内に収まるようになるものなので、
    設定値はアンテナのデータシート通りの設定として頂くようお願い致します。
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
  • 3.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 15 days ago
    ご回答いただき、ありがとうございます。
    アンテナ利得を上げるとEIRPが高くなりますが、データシートの値よりも上げた場合は、
    国ごとに固有の制限を超えてしまうので推奨されないという認識でよろしいでしょうか。
    また、言葉の話になってしまい、申し訳ございませんが、「送信出力」といった場合は、
    ARMを無効化して設定する出力強度の事を指し、EIRPとはまた別のものと言う認識で
    よろしいでしょうか。
    以上、お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
  • 4.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 15 days ago
    説明が悪かったかもしれません。
    設定値を変えても実際のアンテナ利得は変化しません。
    設定した値を元に、APが出力を調整して、適切なEIRPになるようにします。
    ARMを無効化してマニュアルで設定する「送信出力」はEIRPの設定値となります。
    手元に外部アンテナAPがないのですぐに確認できませんが、一度設定してshow ap bss-table でEIRPが設定値と同じになっているかもご確認頂ければ幸いです。
    Keita Shimono,
  • 5.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 14 days ago
    追記:
    ラジオの手動設定の「送信出力」は手動で設定したアンテナ利得を考慮した上でのEIRPです。
    アンテナ利得の設定をしていない場合は想定しているより大きなEIRPになってしまうのでご注意ください。
    ご参考までに、以下のコマンドで詳細も確認できます。
    # show ap debug power-table 0
    Home Channel:                   36
    Channel Width:                  20MHz
    User Configured:                14.0 dBm (EIRP) User Input  <<<< 「送信出力」の手動設定値
                                    14.0 dBm (EIRP) Effective  <<<< 設定値が正しく適用されている
                                    9.25 dBm (Conducted)
    Min Power:                      4.7 dBm (EIRP)
                                    0.0  dBm (Conducted)
    Max Power:                      21.5 dBm (EIRP)
    Actual Power:                   14.0 dBm (EIRP)  <<<< 設定値が正しく適用されている
    External Antenna Gain:          4.0  dB <<<< 手動で設定した外付けアンテナの利得
    External Antenna Loss:          2.0  dB
    Keita Shimono,
  • 6.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 14 days ago
    ご回答いただき、ありがとうございます。
    たびたびの質問で申し訳ございませんが、
    設定した値を元に、APが出力を調整して、適切なEIRPになるようにするのであれば、
    実際にAPからアンテナに対して出力される送信電力は =(「送信出力(EIRP)」の設定値)-(「アンテナ利得」の設定値)
    という認識でよろしいでしょうか。
    また、AP-514のデータシートには、
    • 最大(アグリゲート、実行合計)送信出力(地域の規制要件による制限あり):
      • 2.4GHz帯:+21dBm(チェーン当たり18dBm)
      • 5 GH帯:+24dBm(チェーン当たり18dBm)
      • 注:実行合計送信出力にはアンテナ利得が含まれないため、実効放射電力(EIRP)を得るにはアンテナ利得を加算する必要があります。
    とありますが、EIRPの設定では最大で51まで入力できます。この場合は   51dBm -(「アンテナ利得」の設定値)
    が実際にAPより出力されるという認識でよろしいでしょうか。
    もう一点、AP-ANT-1Wと他のアンテナとを比較するために、同じ電力を両アンテナに流して
    比較を行いたいのですが、同じ電力を流す場合は、同じEIRPの値と同じアンテナ利得の値を
    設定すればよいという認識でよろしいでしょうか。
    以上、何度もお手数をおかけいたしますが、
    よろしくお願いいたします。
  • 7.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 14 days ago
    「送信出力」の設定値 ー 「アンテナ利得」の設定値が実際にAPから出力される認識であっています。
    ただし、設定値が最大51まで入力できたとしても、実際のAPからの出力は、技適で許可されている値に制限されるように制御しています。
    Home Channel:                   36
    User Configured:                51.0 dBm (EIRP) User Input
                                    51.0 dBm (EIRP) Effective
                                    31.75 dBm (Conducted)
    Min Power:                      6.7 dBm (EIRP)
                                    0.0  dBm (Conducted)
    Max Power:                      22.7 dBm (EIRP)
    Actual Power:                   22.7 dBm (EIRP) <<<<<<
    上記の点ですが、メーカーとしてはサポートしているアンテナをデータシート通りのアンテナ利得の設定値で利用することを想定しており、
    それ以外の利用に関してはサポートしておらず、想定もしておりませんので、コメントすることができません。
    ご理解頂ければ幸いです。
    Keita Shimono,
  • 8.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 14 days ago
    ご回答頂き、ありがとうございます。
    (「送信出力」の設定値 ‐ 「アンテナ利得」の設定値)が実際にAPから出力されるとの事、
    承知いたしました。
    それであれば、たとえば、今まで外付けアンテナにAP-ANT-20Wを使用しており、
    アンテナ利得の設定を2.4GHz,5GHzとも2.0dBiのまま変更せずにアンテナを
    AP-ANT-1Wに交換した場合でも、実際のAPからアンテナへの出力の変化は
    ないという認識でよろしいでしょうか。
    ただ、実際のAP-ANT-1Wのアンテナ利得はAP-ANT-20Wより高いため、
    その場合はアンテナ利得の差分の分だけ実際のEIRPは低くなってしまう
    という事になりますでしょうか。
    以上、何度も質問させて頂き、申し訳ございませんが、
    何卒よろしくお願いいたします。
  • 9.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 13 days ago
    はい、設定値が同じであれば、接続アンテナを変えてもAPからアンテナへの出力は変わらないので、ご認識の通りとなります。
    Keita Shimono,
  • 10.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 13 days ago
    設定値が同じであれば変わらないとの事、承知いたしました。
    今回は色々とご回答いただき、ありがとうございました。
    また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
  • 11.  RE: Aruba 514の外付けアンテナの設定について
    Posted 13 days ago
    是非今後もAirheads Communityをご活用下さい!
