日本語フォーラム
HPE Aruba Networking のソリューション、ネットワークマーケットに関する日本語ディスカッションフォーラム
ArubaAP サーベイ AIの精度について
  • 1.  ArubaAP サーベイ AIの精度について
    Posted 24 days ago
    AP Placement
    Use the following recommendations as a starting point for designing Aruba indoor omnidirectional access points within a typical open office environment:
    • Space APs 30-50 feet (10-15 meters) apart.
      • Consider client performance, architecture, and interior design. Newer drywall construction can be very forgiving for Wi-Fi transmissions, while cinder block walls or other dense material may impede signals.
      • Remember that the 6 GHz band might have different propagation characteristics, so the AP placement may not be the same as that used for the 5 GHz design depending on coverage requirements.
    • Design for the following capacity:
      • 30-40 clients per AP
      • 2.5 Wi-Fi devices carried per user (laptop, phone, tablet, smartwatch, etc.) with a 50% connection rate.
    • Add APs to areas with frequent or increased user density.
      • Conference rooms, atriums, or special event areas.
      • Identify peak-load periods when the WLANs have the highest usage or visibility.
    The figure below shows a sample office layout with APs. The staggered spacing between APs is equal in all directions and ensures suitable coverage with seamless roaming.
  • 2.  RE: ArubaAP サーベイ AIの精度について
    Posted 24 days ago
    実地サーベイのほうが確実なのは理解しているのですが、
    机上でサーベイシミュレーションできるような(AIチックに)サービス、ソリューションがHP様にございませんでしょうか?
    それなりの規模・広さのオフィスであれば実地サだ不可避だとおもうのですが(コストがかかっても)、
    小規模・中規模オフィスでは実地しない、だけど机上シミュレーションくらいは実施しておきある程度リスクヘッジできないものかと
  • 3.  RE: ArubaAP サーベイ AIの精度について
    Posted 23 days ago
    Arubaは古くから、AirWave(オンプレの管理ツール)のVisualRFの機能で、APを擬似的にマップ上にプロットし、シミュレートすることができるようになっています。
    壁も減衰値を加味して描くことができるようになっています。
    Aruba Central(クラウド管理)でも同様に機能があります(Floor Planという機能名です)
    以下のサイトにて動画での使い方も解説していますのでご参照ください。
    Aruba Centralの90日間の無償期間でもこの機能はお試し頂けます。
    https://www.arubanetworks.com/techdocs/central/latest/content/nms/monitoring-network/wi-fi-conn/planning-provisioning-devices-create.htm
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
  • 4.  RE: ArubaAP サーベイ AIの精度について
    Posted 22 days ago
    いつもありがとうございます
    迅速なアドバイスいつも大変助かっております。
    (AIを搭載したものはまだなさそうですね
    クラウド利用を予定しておりますので "Floor Plan" を確認させていただきます
    内容
