日本語フォーラム
[Role] Roleについて
This thread has been viewed 36 times
  • 1.  [Role] Roleについて
    Posted Nov 30, 2018 02:25 AM
    Arubaは、Role、Roleってよく言ってますが、そのRoleって具体的にどうなってるのかよくわからないと言われるケースもあるので、
    少しここを使って解説していきます。
    詳しくは、Arubaの人を捕まえて直接聞いて下さいw
    Controllerを前提に話すので、IAPやSwitchでは若干違うこともあると思いますがご了承下さい。
    Arubaの無線LANにユーザ(端末)が接続すると、必ずRoleが割当てられます。認証をしていなくても、必ず割当てられます。
    このRoleの中には様々な設定をすることができ、代表的なものがアクセスポリシーです。単純にいうとACLです。(実際にはStatefulなSession ACLなのがAruba Controllerの特徴です)
    このアクセスポリシーをうまく使って、Role AとRole B がアクセス可能なネットワークリソースを制御することができるので、これをネットワークのRole Base Access Control (RBAC) と言っています。
    認証をしていない場合は、同じSSIDに接続したユーザには、全て同じRoleが割当てられます。
    認証をしている場合は、このRoleをRADIUS Attributeを使って割当てることができるので、ユーザによってRoleを変えることができます。
    RADIUSサーバ側の設定次第ですが、ADと連携をすることで、ADの属性情報を元に、営業には営業Role、経理には経理Roleを割当てることができるため、今までの様に、「営業と経理でVLANを分けて、コアスイッチのVLANルーティングやVLAN ACLの設定を行う」必要が無くなります。
    営業と経理ぐらいならVLANを分けても良いでしょうが、毎年の様に変わる営業〇〇部とか、日々変化する開発〇〇部毎にVLANを管理するのはめちゃくちゃ大変なので、そう言った場合にこのRoleが効力を発揮します。
    アクセスポリシー以外の設定できることは以下をご覧下さい。
    ACL以外だと、帯域制御やVLANが使われるケースが多いと思います。
    Roleで設定できること一覧
    (Aruba7008) (config-role) #?
    access-list             Apply access-lists to the role
    bw-contract             Set maximum available bandwidth to users
    captive-portal          Apply captive-portal profile to this role
    dialer                  Apply VPN dialer to this role
    dpi                     Role specific dpi configuration
    max-sessions            Limit datapath sessions per user. Default is 64K
    no                      Delete Command
    openflow-enable         Enable SDN for the user role
    policer-profile         Apply Policer Profile to this role
    pool                    Assign IP pool
    reauthentication-inte.. Configure reauthentication interval time. If keyword
                            seconds is not specified, default to minutes.
    registration-role       Mark as Registation Role to not cache layer2 auth
                            status. Use only with Open-system Opmode
    session-acl             Apply session ACL
    sso                     Apply sso profile to this role
    stateful-kerberos       Apply Stateful Kerberos profile to this role
    stateful-ntlm           Apply Stateful NTLM profile to this role
    traffic-control-profi.. Apply Traffic Control Profile to this role
    via                     Apply VIA Connection Profile to this role
    vlan                    Assign VLAN
    web-cc                  Role specific web-cc configuration
    wispr                   Apply WISPr profile to this role
    Roleの中身は、こんな感じのイメージです↓
    Firewallと同じで階層構造になっているので、L3 Switchの様に単純にACLが羅列されているわけではなく、Firewall Policy をいくつか作っておいて、それをRoleに適用していく形でシンプルに設定できます。
    ネットワークの変更が生じた場合も、Aliasの中の設定を変えるだけなので変更箇所も最小限で済みます。
