日本語フォーラム
HPE Aruba Networking のソリューション、ネットワークマーケットに関する日本語ディスカッションフォーラム
[SD-Branch] PPPoE の設定
  • 1.  [SD-Branch] PPPoE の設定
    Posted May 19, 2020 04:19 AM
    日本だと、Branch GatewayのUplinkにPPPoE接続をしたいケースも多いと思うので、そのPPPoEの設定について解説します。
    1. Central側での設定
    BGWの初期設定も参考にしていただき、Basic Mode でWANのリンクを作成します。ことの時にアドレスはPPPoEを選択しておきます。
    次にAdvanced Mode INTERFACE > VLAN でUplinkのVLANを選択します。
    このUplink VLANでPPPoEの設定をします。
    サービス名は任意で構いません。
    ユーザ名とCHAP秘密キーは、サービスプロバイダの情報を入力します。
    Central側の設定は以上で完了です。
    2. GatewayのCLIでの初期設定
    次に、Gatewayの設定です。インターネットにアクセスできないと、そもそもCentralで設定ができないので、工場出荷状態のGatewayを起動し、static-activateでPPPoEの設定を行います。
    起動後、少しすると、設定モードを選択する画面が出てくるので、ここでstatic-activateを選び、以下のようにPPPoEの設定を進めるようにします。
    Auto-provisioning is in progress. It requires DHCP and Activate servers
    Choose one of the following options to override or debug auto-provisioning...
        'enable-debug'      : Enable auto-provisioning debug logs
        'disable-debug'     : Disable auto-provisioning debug logs
        'mini-setup'        : Start mini setup dialog. Provides minimal customization and requires DHCP server
        'full-setup'        : Start full setup dialog. Provides full customization
        'static-activate'   : Provides customization for static or PPPOE ip assignment. Uses activate for master information
    Enter Option (partial string is acceptable): static-activate
    Enter Controller VLAN ID [1]: 4086
    Enter Uplink port [GE 0/0/0]:
    Enter Uplink port mode (access|trunk) [access]:
    Enter Uplink Vlan IP assignment method (static|pppoe) [static]: pppoe
    Enter Uplink Vlan PPPoE username: <your username>
    Enter PPPoE Authentication Mode (pap|chap) [pap]: chap
    Enter Uplink Vlan CHAP secret: **********
    Re-enter Uplink Vlan CHAP secret: **********
    Do you want to configure dynamic port-channel (yes|no) [no]:
    Current choices are:
    Controller VLAN id: 4086
    Uplink port: GE 0/0/0
    Uplink port mode: access
    Uplink Vlan IP assignment method: pppoe
    Uplink Vlan PPPoE Username: <your username>
    PPPoE Authentication method: chap
    Do you wish to accept the changes (yes|no)yes
