日本語フォーラム
VRF間のルートリーク設定方法
  • 1.  VRF間のルートリーク設定方法
    Posted Apr 02, 2024 12:51 AM
    【はじめに】
    CXシリーズスイッチでは、1台のスイッチ上で独立した複数のルーティングテーブルを保持できるVRF機能に対応しています(CX6200F以上)
    VRFは、多数のテナントを収用するデータセンターや、組織の統廃合完了までに一時的にネットワークを独立させて利用・運用する際に利用されたりしますが、
    論理的に分割されているため、互いのネットワークの一部セグメントにアクセスしたいようなケースでは、経路制御やアクセスを、どのように実現させるのか悩ましいケースも出てきます。
    IVRFInter-Virtual Router Forwarding)と呼ばれるルートリーク機能を利用することで、VRF間での通信を実現することができます。
    本投稿では、ルートリークの設定方法について紹介をします。
    スタティックルートを利用した設定
    [動作確認時の構成]
    • CX1上でVRFを利用し、テナント1用とテナント2用のルーティングテーブルを論理的に分割します。
      CX3と接続される側をテナント1CX2と接続される側をテナント2とします。
    • CX2CX3では、ループバックアドレスと、CX1をネクストホップとしたルーティング設定(スタティックルート)を事前に設定済みの状態です。
    [CX1設定前のルーティングテーブルと通信確認]
    テナント1とテナント2VRFのルーティングテーブルは、以下のようになっています。
    show ip routeコマンドのオプションで、vrf <vrf>を指定します。
    CX1# show ip route vrf tenant1
    Displaying ipv4 routes selected for forwarding
    '[x/y]' denotes [distance/metric]
    10.1.1.2/32, vrf tenant1
                  via  1/1/2[vrf tenant2],  [1/0],  static
    192.168.1.0/24, vrf tenant1
                  via  1/1/1,  [0/0],  connected
    192.168.1.1/32, vrf tenant1
                  via  1/1/1,  [0/0],  local
    CX1#
    CX1#show ip route vrf tenant2
    10.1.1.3/32, vrf tenant2
                  via  1/1/1[vrf tenant1],  [1/0],  static
    192.168.2.0/24, vrf tenant2
                  via  1/1/2,  [0/0],  connected
    192.168.2.1/32, vrf tenant2
                  via  1/1/2,  [0/0],  local
    CX1#
    ルートリークの設定前は、CX2CX3それぞれから対向スイッチのループバックアドレス宛に通信しようとしても失敗しています。
    CX2# ping 10.1.1.3 source 10.1.1.2
    PING 10.1.1.3 (10.1.1.3) from 10.1.1.2 : 100(128) bytes of data.
    --- 10.1.1.3 ping statistics ---
    5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4132ms
    CX2#
    CX3# ping 10.1.1.2 source 10.1.1.3
    PING 10.1.1.2 (10.1.1.2) from 10.1.1.3 : 100(128) bytes of data.
    From 10.1.1.3 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
    --- 10.1.1.2 ping statistics ---
    5 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 4082ms
    CX3#
    [CX1への設定追加]
    それぞれのVRFで以下の設定を追加します。
    • テナント1側VRF
    CX1(config)# ip route 10.1.1.2/32 1/1/2 vrf tenant1
    • テナント2側VRF
    CX1(config)# ip route 10.1.1.3/32 1/1/1 vrf tenant2
    [CX1設定後のルーティングテーブルと通信確認]
    設定追加後、テナント1とテナント2VRFのルーティングテーブルは以下のようになっています。
    showコマンド出力箇所の赤字部分が、設定追加前との差分箇所になります。
    10.1.1.3/32, vrf tenant1
                  via  192.168.1.3,  [1/0],  static
    CX1#
    CX1# show ip route vrf tenant2
    10.1.1.2/32, vrf tenant2
                  via  192.168.2.2,  [1/0],  static
    CX1#
    CX2CX3それぞれから対向スイッチのループバックアドレス宛に通信できるようになります。
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=62 time=8.00 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=62 time=8.19 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=62 time=8.60 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=62 time=13.7 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=5 ttl=62 time=2.02 ms
    5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4146ms
    rtt min/avg/max/mdev = 2.024/8.115/13.754/3.719 ms
    CX2#
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=9.13 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=7.32 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=7.97 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=7.61 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=7.39 ms
    5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
    rtt min/avg/max/mdev = 7.322/7.886/9.131/0.669 ms
    CX3#
    【route-taregetとBGPを利用した動的設定】
    [動作確認時の構成]
    構成は、先のスタティックの設定と同様ですが、CX1CX2CX3OSPFを利用して、ループバックのアドレスをOSPFでアドバタイズさせるように変更しています。
    テナント1側では、CX3のループバックアドレス、テナント2側では、CX2のループバックアドレスの経路が、OSPFを経路学習元としてルーティングテーブルに登録されています。
    10.1.1.1/32, vrf tenant1
                  via  loopback1,  [0/0],  local
                  via  192.168.1.3,  [110/100],  ospf
    10.1.1.1/32, vrf tenant2
                  via  loopback2,  [0/0],  local
                  via  192.168.2.2,  [110/100],  ospf
    CX1#
    スタティックルート設定の時と同様に、ルートリークの設定前は、CX2CX3それぞれから対向スイッチのループバックアドレス宛に通信しようとしても失敗しています。
    [CX1への設定追加]
    テナント1とテナント2のVRFで、RDRoute Distinguisher)とRTRoute Target)を指定します。
    route-targetでは、importexportを指定しますが、exportは自身のRD値を、importでは対向のVRFRD値(テナント1は、64531:2を、テナント2は、64531:1 を)指定します。
    BGPの設定を新規に行い、OSPF経路を再配送します。
    OSPFの設定にBGP経路を再配送する設定を追加します。
    CX1(config)#
    vrf tenant1
        rd 64531:1
        address-family ipv4 unicast
            route-target export 64531:1
            route-target import 64531:2
        exit-address-family
    vrf tenant2
        rd 64531:2
            route-target export 64531:2
            route-target import 64531:1
        exit-address-family
    router bgp 64531
        vrf tenant1
                redistribute ospf
            exit-address-family
        vrf tenant2
                redistribute ospf
            exit-address-family
    router ospf 1 vrf tenant1
        redistribute bgp
    router ospf 2 vrf tenant2
        redistribute bgp
    CX1(config)#
                  via  192.168.2.2[vrf tenant2],  [200/0],  bgp
    192.168.2.0/24, vrf tenant1
                  via  1/1/2[vrf tenant2],  [200/0],  bgp
    CX1#
                  via  192.168.1.3[vrf tenant1],  [200/0],  bgp
    192.168.1.0/24, vrf tenant2
                  via  1/1/1[vrf tenant1],  [200/0],  bgp
    CX1#
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=9.67 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=7.14 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=7.76 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=63 time=7.16 ms
    108 bytes from 10.1.1.3: icmp_seq=5 ttl=63 time=6.43 ms
    5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
    rtt min/avg/max/mdev = 6.434/7.636/9.670/1.102 ms
    CX2#
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.38 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.83 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=6.42 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=6.32 ms
    108 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=6.06 ms
    rtt min/avg/max/mdev = 1.833/5.207/6.428/1.726 ms
    CX3#
    【終わりに】
    CXシリーズスイッチは、認証機能やAruba Centralを利用したクラウド設定・管理に注目されていますが、他にも実用十分な機能をサポートしており、お客様での採用が増えてきております。
    今回の設定例については、紹介を主にしておりますので、詳細な制限などについては、各シリーズの設定ガイドを確認ください。
    #Blog #Wired
